Итак начнем. Долго собирался немного доработать музыку в машинке, но никак не доходили руки до своей именно машины. Тут отпуск, дача и погодка прекрасная и я решился. Так все началось.Задача стояла, не трогая ничего ШТАТНОГО ( магнитолу) сделать так, чтобы был сабик в машине и не "съедал" он места в багажнике. Было куплено: 1) Колонка (10-ка, диаметр 24см) именно 10 надо, ибо у вас не хватит посадочной глубины. Она должна составлять не более 15,5 см. 2) усилок. взял моно блок. смотреть надо по номиналке. слишком много не надо, но и мало тоже плохо. Берем средняк ( хватит за глаза, уверяю!!!!!, даже в седане), колонка у меня новиналом 275 Вт, пик 1100 Вт. Усилок номиналом 475 Вт, пик 800 Вт. Этого достаточно. 800 Вт, вы не достигните тут никогда, но с дуру как говориться можно и....! 3) Конденсадор . Он тут нужен, чтобы небыло просадки баса в его пики, т.к. генератор с АКБ не справятся с такой отдачей энергии. Расчет идет: на 1000 Вт = 1 Фарату, но я взял 1,5 Фарата, т.к. цена была на 200 рублей выше. пустяки. 4) виброспласт 3 листа( по листу на правое крыло, левое крыло и крышку багажника). На крылья решил взять бимаст БОМБ, 4мм. ибо арки  и не повредит получше. На крышку простой 2мм, ибо будет слишком тяжёлой. 5) шумку, взял самую мощную в 4мм, ибо эффект лучше, а стыковых деталей нет( которые потом не защелкнуть). 6) обивочную ткань для корпусов. 7) Предохранитель на 80 Ампер под капот( автоматику с само отключением). ну и ПРИСТУПИЛ!!!!!!!!!
post-53908-0-87789800-1440705705_thumb.jpgpost-53908-0-79877700-1440705729_thumb.jpgpost-53908-0-72215400-1440705830_thumb.jpgpost-53908-0-90026600-1440705966_thumb.jpg
Сначала разборка багажника, правая сторона( там будем ставить колонку, ибо в левой Блок мешается ).
Потом самое тяжелое. замеры, расчеты и изготовление корпусов под колонку и под усилок. Ах да, забыл упомянуть, что усилок надо покупать не слишком большой по габаритам. где то ( 35 х 23 х 5 ).
Далее, приложили, подходит, начинаем подготовку места, где будет это все стоять. Ложим вибро и шумо изоляцию. Вибро можно не плотно( так даже эффект лучше), а вот ШУМО НАДО ЛОЖИТЬ БЕЗ ПРОБЕЛОВ( от этого как раз очень много зависит в тишине в вашей машине, и то что снаружи никто даже не услышит, что у вас долбит САБ).
post-53908-0-11607700-1440706554_thumb.jpgpost-53908-0-91324700-1440706582_thumb.jpgpost-53908-0-95413600-1440706609_thumb.jpgpost-53908-0-74113000-1440706643_thumb.jpgpost-53908-0-27214500-1440706667_thumb.jpg
 ВОТ так потом вышло после сборки.
Ну и Монтаж всего на место.
САМ изготовил защиту на усилке, чтобы не дай бог что нить не замкнуло контакты. Хотя там и так не замкнет, но я усилил безопасность. Вырезал площадку из орг стекла и потом нагревая по маленькому отрезку, его загнул так, как мне надо. Защиту на колонку. Купит Трубку, в ОБИ, темную и согнул ее. Другого ничего не нашел, хотел по культурнее защиту сделать. В будущем что нить лучше придумаю.
Ой, пропустил один момент. от магнитолы управление тащим и линейники. Сначало думал поять майфун свой, но покумекав нашел проще решение. Был куплен мини проц ( 2,5к рублей) который подключаясь к проводам колонок( сзади майфуна) вытаскивал на выходе уже из него линейники на САБ, а так же управление на усилок( без рывков и как положено плавно). Подключал в фронту( так положено!!!, на соревнованиях по звуку именно фронт нужен, а тыл вообще не слушают, он для фона) , НО если у вас дети и они ездят сзади, то сделайте на ТЫЛ, чтобы детям было комфортнее. Итак ниже картинка, и я там обвел Фронт колонки.
 Далее я заклеил крышку багажника и левую сторону и ВСЕ.
Скажу я вам. музыка стала намного приятнее. До этого я зашумил все двери, прямо после покупки авто и даже штатные колонки совсем по другому заиграли. В будущем заменю Фронт колонки на ФОКАЛОВСКИЕ, но так же буду ставить фильтром срез, как на штатных( возле пищалки стоит), а не пользоваться кроссоверами в комплекте.
 Всем спасибо за внимание.
@Игорь3090,
Можно чертежи или размеры короба под динамик? Короб подгонял под машину или под объем на который должен играть динамик?
@Игорь3090,
чертежи делались по факту, под пивасик, на даче, в отпуске.)) глубина динамика должна быть не больше 16 см. 15 см в самый раз. больше просто не встанет туда. 15 максимал. Сгоняю на дачу, там остались мои чертежи. напишу потом.Короб подгонял под машину(так, чтобы нигде ничего не выпирало, было ровно по срезу начала багажника). Ищите динамики, которые не требуют большого объема. Вот мой расчитан вообще по малый объем. играет я вам скажу, обалдено. на 6-8 уровне громкости уже ощутим басс, на 10, трясет сиденье, на 15 только с открытыми окнами. Музыка просто с басом стала звучать вообще по другому. В будущем займусь фронтом( передними колонками). для начала надо процессор купить, чтобы звук из штатной магнитолы можно было вытянуть до прослушивания симфоний.
Изменено пользователем Игорь3090
@Игорь3090,
А короб динамика крепится к чему нибудь или плотно стоит на своем месте и все?
Из какого материала корпус под динамик, толщина и т.д.?
И все таки хотелось бы чертежи.
Изменено пользователем bui
Матерьял, фанера. Толщина где то 8 мм. Я никак не могу доехать до дачи, на работе просто завал. В эти выходные думаю сделаем чертежи. Крепиться уголками двумя. Были куплены в ОБИ. Простые алюминиевые. Я фото вам отправил, один сверху, а другой по диагонали снизу.
Задняя сторона не крепиться,т.к. встаёт туда по размерам без зазоров и плюс там шумка проклеила и она как раз уплотняет там заднее посадочное место и ничего не бренчит.
Ждём чертежи. Материал уже закуплен :)
вот как и обещал, чертежи. Мужики, где не проставлен размер, то я смотрел по факту, сейчас замерить возможности уже нет, надо разбирать. но там ничего сложного выявить размер. Когда разберете багажник, то доступ будет идеальный. И еще. вы увидите , что панель усилка заходит за панель саба, для красоты, но снизу панели усилка мы делаем выступ, берем 2 см, чтобы нижняя часть панели усилка была вровень с корпусом саба.
на корпусе саба, где я написал 100 мм, возьмите лучше 90. снизу там уже крыло начинается, и если взять 100, то может упереться в него.
А там же всякие блоки и датчики стоят, как быть с ними?
 где там датчики и блоки? Блоки стоят с левой стороны за обшивкой багажника, мы ставим в правую. Провода, которые идут на фонарь, мы снимаем с креплений, и просто подняв их немного выше приклеиваем (скотчем, шумкой) к крылу..
если у вас ВОЗМОЖНО стоят там блоки( может комплектация какая нить ( я незнаю) то придеться их перенести в нишу, между крылом и усилителем. А как вы хотели, тюнинг и доработка всегда требует переноса чего то, что мешает, со штатных мест, для освобождения нужного пространства.
Какой процессор, усилитель и динамик себе поставил?
Блин, вот его я сфоткать забыл, надо снять майфун и посмотреть. Мне один фиг лезть туда, антенну смотреть на радио. Я же голову поменял с 6000 на Соньку. И мне кажется , что приём радио стал хуже. Вроде все также. Такие же разъемы. Вот полезу смотреть. Может разъём не вставил или предавил провод.
Вполне может из-за магнитолы, у меня тоже есть мысли антенный усилитель поставить!
Мне интересно, этот проц круче чем чем высоковольтный вход у усилителя?
Ну проц это громко сказано. Короче блок как пачка сигарет. С одной стороны подключается + и - и провода к колонкам, с другой стороны выходы, 2 линейника и управление на усилок. Такой проц есть ещё не только на вытаскивание линейки на Саб со штатки, но и линейники на колонки.
Подскажите, можно ли улучшить звук со штатным ГУ Блау, если заменить фронт и как бы это коварно не звучало поставить хорошие блины через проставки в полку и запитать всё это дело через подобающий усилитель? Будет ли толк в лучшую сторону?
Вопрос: старый лопух отделки багажника пришлось резать?
Отвечу сам себе. Резать лопух надо. А точнее вырезать вертикальную полосу шириной 20см за коробом саба. Заднюю стенку я сделал 18см вместо 20. Иначе не влазил. Высоту тоже уменьшил на 2см.
Вот слегка подкорректированный мной чертёж
Получилось вот так
Спасибо Игорю за идею и исходники!!!
Зы. Не забываем сделать корректировку размеров на толщину фанеры.
И придётся отломить от полика три саморезных шпильки, держащих пучёк проводки.
Блок бесключевого доступа легко убирается за ребро арки, на котором он висит.
Изменено пользователем Powar
