На базовой комплектации все устраивает, но очень не хватает такой вроде бы мелочи как Bluetooth. Есть ли возможность монтажа этой штуки? Хотя бы слушать музыку через телефон.
Почитай здесь https://www.drive2.ru/l/4472233/Этот девайс заработал, а так, можно поискать в наличии в Уфе в интернет магазинах, но такой, чтобы не надо было дрова прописывать.
Можно поставить девайс от Parrot - как на козырек, так и встраиваемый (звук будет идти через колонки аудиосистемы).
Себе ставил Parrot mki9000 - очень доволен. Стоимость примерно 15 000 рублей: 10 - устройство, 5 установка.
Смущает фраза дрова прописывать! Это как? В реале на мондео 5 в базовой комплектации (стандартная НЕ Sony магнитола) в подлокотнике есть только USB разъём, нет ни тюльпанов, ни jack 3,5 мм, что кстати говоря крайне странно. Ездил к дилеру с вопросом можно ли хотя бы jack сделать в подлокотник, на что получил ответ - распиновка в магнитоле есть, даже теоретически можно BT сделать (если правильно понял есть способ BT блок подключить к магнитоле с полным функционалом - кнопка phone есть на магнитоле), но мы не умеем это делать! читайте форумы! очень круто иными словами. В сухом остатке хочется понимать, как на 5 мондео сделать BT хотя бы для прослушивания музыки с телефона. знающих специалистов прошу откликнуться и желательно со схемами, дабы дилеры могли это сделать
Здесь коллега описал 3 варианта аналогичной проблемы http://ablex.ru/2015/04/usb-bluetooth-adapter-dlya-avtomobilya-proslushivanie-muzyki-s-telefona/
При стоимости в 3-5 долларов, думаю есть смысл попробовать заказать Dongle, который и был подробно описан по ссылке https://www.drive2.ru/l/4472233/там даже видео есть.
В отличие от распространенных свистков, которые идут со своими дровами, в этом есть память и какая-то прошивка, которая освобождает от необходимости прописывать в магнитоле дрова.
Я так понимаю, что разъем USB в амбиенте есть. Просто втыкаешь туда свисток и все.
У продавцов он есть например здесь http://www.dx.com/ru/p/usb-bluetooth-v2-1-audio-receiver-for-car-white-blue-295723#.VdjVivntlBcно можно поискать подешевле. Вот это вроде тоже он http://www.ebay.com/itm/Phenovo-USB-Wireless-Bluetooth-v4-0-Audio-Music-Receiver-Adapter-Amplifier-/231660697499?hash=item35f00db79b
Есть еще Parrot и Yatour (можно забить в поиск) - но там ценник гораздо выше и явно необоснован.
Изменено пользователем kazkad
@kazkad,
Благодарю за совет, надо испробовать на практике! Очевидно, что данный вариант будет на много дешевле, чем мастерить штатный БТ (как на мондео 4) с дилером
Интересно очень. А можно пару фоток? Где и как стоит. И расскажи как ты его включаешь? Через радио? или как
Стоит незаметно: микрофон рядом с козырьком и беспрводной пульт на торпеде, провода USB и AUX у меня выведены в бардачок.
Можно сделать без пульта - управление с руля, но нужен дополнительный модуль - еще порядка 5 тысяч - и нужно смотреть возможность реализации этого модуля на конкретной модели.
Подключается к штатной аудиосистеме с помощью преходных разъемов. При входящем/исходящем звонке радио сменяется голосом собеседника. При проигрывании музыки с флэшки/телефона - просто на пульте выбираешь источник и все идет через стандартную аудиосистему.
Единственный нюанс: для подключения разъем в разъем без резки проводки могут понадобиться доп.кабели - примерно 1,5 тысячи/штука - нужно уточнять их необходимость в тех.роддержке либо в конфигураторе на сайте Parrot.
Фотки сегодня сделаю.
Вот фото.
Так выглядит пульт управления - он беспороводной, клеится на двусторонний скотч либо с помощью ремешка ставится на руль.
Стереомикрофон с шумоподавлениеи.
Изменено пользователем Drondster
  • 1 год спустя...
Накрылся блютуз в машине. Ставишь галочку Вкл Bluetooth, начинаешь поиск устройств, а он пишет блютуз не включен. Галочка опять отключена. Ни полный сброс синк, ни восстановление исходных настроек синка не помогают.
В среду записался на диагностику климат-контроля, заодно пусть смотрят что с блютузом случилось.
Съездил на диагностику. Перепрошили голову, все заработало. Говорят куча ошибок была. Теперь еще и розетки снова стали выключаться с выключением магнитолы, при выходе из машины.
Хотели денег слупить, говорят типа я сам сделал сброс. Фигов им тачку. Сделали по гарантии.
Обнаружил замечательную в прямом смысле слова особннность громкой связи: воспроизведение звонков whatsapp через динамики. Правда громкость увеличивать приходится, но это мелочи. Пока только сам звонил, так что выводится ли уведомление о звонке на магнитоле не знаю, носама фишка мне нравится - за границей очень удобно.
Кто знает где установлен микрофон громкой связи? Если плохо слышат куда кричать?
Установлен в машине , а если серьезно то в потолочной кансоли
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при работе громкой связи, то все нормально, то идет постоянный треск и гул, и ни чего не слышно. Закономерность понять не могу, то пару дней все ок, то пару дней проблема. Ездил к ОД на "0" ТО, и как всегда все работало нормально....
Может кто уже ловил такую пролому, подскажите, как можно решить.
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Скорее всего что-то с модулем ВТ в самом телефоне или какая-то фоновая прога запущена, которая тоже ВТ использует.
Попробуй остановить фоновые программы (долгое удержание клавиши домой и закрытие программ) также можно попробовать отключить протокол A2DP (если музыку по ВТ не слушаешь). Ну или попробовать другой телефон. Если на другом теле проблема повторится - тогда точно трясти ОД, делать диагностику.
Спасибо, за подсказку. Действительно фонили "умные" часы moto. Убрал их и все вернулось в норму. Ещё раз, спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Еще проблемка с синезубом на двухсимочных аппаратах. Не производились исходящие звонки если установлен режим "Всегда спрашивать" с какой СИМки делать вызов. Надо назначать какую-то симку на исходящие звонки по умолчанию. По крайней мере в комплектации Тренд так. Может на сенсорных ГУ реализован выбор СИМки для исходящего звонка?
Во! Купил новый аппарат с андроид 6.0
Там реализован отельно выбор сим-карты по умолчанию для соединения по блютуз! Теперь нет проблем.
Назрел такой вопрос, есть ли Bluetooth в версии FM5 Ambiente, а то в магнитоле и на руле есть принять/сбросить вызов, а при попытке подключиться, постоянно не удача. Может там вообще его нет? :(
Нету. Громкая связь идет с комплектации Trend
Привет всем!! Есть такая проблема на синке2 форд 2015.. при воспроизведении музыки имеет место постоянные прерывания и глюки, иногда кажется что зависит от положения телефона.. когда он на держателе на воздуховоде то глючит а когда в подстаканнике то игоает без прерываний... вопрос эт че!? Где находится блютус модуль в синке 2? Он встроеный или отдельный?
через смартфоны айфон 4, айфон 5, мегафон логин+ играет отлично даже на расстоянии от машины, не мерил но метров пять спокойно, без прерываний. Я бы для начала подконектил другой тел...
Пробовал другой... таже ситуация :( всетаки как найти приладу блютуз? Где она стоит?
