Скрытые функции Мондео 5
Вот видео TSR IOD
https://youtu.be/K4b-gl95qsc
Пробовал заливать от S-Max конфиги в приборку, Синк и зеркало и толку 0. Опция так и осталась неактивна. Остается вариант с прошивкой приборки прошивкой от S-Max.
Кстати для владельцев Экапуста вот ВИН S-MAX на Экопусте с ISA - WF0JXXWPCJHJ73855
Можете разобрать и авось попрет ))
TSR IOS - зачем ее включать то? Не интересная функция и показания не верные.
ISA - очень полезная вещь НО надо править прошивку так как будет ошибка по лямбда и нестабильная работа мотора. У меня стоит ISA система но чек постоянно горит и из за этого приходиться скидывать ошибку по лямбде постоянно
В чем показатели не верные? Функция не интересная если есть звуковое предупреждение. А при больших знаках более заметно превышение, чем при мелких при отсутствующем звуковом предупреджении.
Сейчас меня лень покинет, пойду в машину поставлю зеркало с прошивкой от эсмакс, до этого оно стояло, работали звуки. Думаю там много нюансов, как и в ISA, прошивка от мондео не подойдет.
Как уже не раз говорил здесь Григорий,ISA очень полезная штука.Особенно в незнакомой местности.Я пользуюсь постоянно.
Не интересна она тем что когда зеркало видит знак 100 то он его показывает как 80 или 110 (точно не помню уже) когда видит 30 показывает как 40 - вообщем корректно отображает только 20, 40, 60, 90, 110 (если мне память не изменяет) просто я это делал год назад и не захотел возиться и выяснять почему так
Хз.хз. Сегодня проезжал знак 50 и показало 50. А 80 вместо 90 у меня всегда показывало на КАДе на светодиодном табло. Если сбоку знак 90 то норм.
Да, на КАДе на световых табло всегда 80 вместо 90 кажет - уже привык!
Ну а чтоб пищало в такт морганиям знака на правой части дисплея, я так понял, сделать невозможно?
Надо, чтобы не просто пищало, а еще чтобы и звук этот был ОТКЛЮЧАЕМЫЙ! Ситуации-то разные бывают!
Да он отключается в настройках приборки. Дело в другом. если зеркало прошито под гэлакси, то это фича работает, если же под мондео, то не работатет. Т.е. остается только визуальная индикация.
Ну у меня прошито было под Мондео и все пищало :) да и сейчас пищит :)
Правда сказать что пищит не правильно, издаётся звук бульк типа ты привысел скорость и усе :) постоянно он не издаёт звук пока скорость выше положенным знаком, но это и не важно.
Бульк это уже хорошо. Хоть не пропустишь. А это надо что то править в конфиге? Чтобы булькало
Тут скорее надо прошивать чтобы булькало. Но вот что. Зеркало или Приборку?
Булькает приборка, а вот команду на бульк посылает зеркало )
А если эта опция не от Мондео, по этому и не работает. А у Вас работает потому что прошивка от Смакс. Вообщем надо зеркало менять или перешивать пробовать :)
Конфиги в студию -)
А уже обсуждалось, что в FAQ от Some0neElse ошибка в описании включения автозапирания?
Напишите как надо, я поправлю.
Спасибо!
IPC 720-01-01 xxxX xxxx xxxx
Прибавить единицу.
В моем случае, например
было: 0С66 F465 6A5E
стало: 0С67 F465 6A5E
Еще при помощи ForScan получилось легко активировать Cross Traffic Alert, завтра выложу инструкцию. А то, судя по всему, пока эту информацию преподносят как эксклюзив UCDS
Это что за покемон?
Писали где-то на 45й странице :)
Когда сдаешь назад, то радары, которые отвечают за BLIS (контроль мертвых зон) могут заранее предупредить, что твой путь пересекает машина. Причем предупреждают хорошо так заранее.
Вот примерное видео от форда:
https://www.youtube.com/watch?v=xzath2UeFZw
Только не уверен, что будет автоматическое торможение, но вот предупреждение раздается.
