Скрытые функции Мондео 5
Я уже один окирпичил, взял специально для теста, но поднял дома. Осталось Калибровку сделать и проверить.
Почему все одинаковые по схкмотехнике, а как же зеркало S серии, плата такая же, но количество элементов другое. Ты же сам рассказывал :) Я специально разобрал свое зеркало и сравнил))))
В том то все и дело что нет деталей на 3 из 4 имеет один формат плат но количество и порядок схем другая или отсутствующая, другими словами схемотехника другая. Одно из зеркал вообще другого формфактора это те которые ставят в россии
Можно инфу по звукам через приборку?
ISA мне не надо, а вот просто сделать из распознавания толковую вещь очень надо. Да думаю многим также.
Если ты ставил себе зеркало D,E или S серии то ток кто тебе его ставил и настраивал должен был включить оповещение звуком
Но система звукового предупреждения работала на Мондео немецких. По этому думаю надо с конфигом разбираться... и что-то мне подсказывает, что надо еще конфиг смотреть
Изменено пользователем DeadlySin
Но система звукового предупреждения работала на Fusion немецких. По этому думаю надо с конфигом разбираться... и что-то мне подсказывает, что надо еще конфиг Sync править....
А что это за немецкие fusion-ы?
Ну если бы работало или включалось наверное мы бы не спрашивали. Ну или у нас у всех не работает или мы что-то не довключаем. Если известна какая-то хитрость, поделитесь пожалуйста
а эта ISA - это какая-то отдельная штука/прибор?
просто у меня стоит круиз с ограничителем, задал 65 - больше не поедет. Если захочешь больше - надо сильнее топать, но будет сигналить звуком.... Это не то же самое? Или я чего не понял  :blink:
Идет распознование знака на дороге, после распознования в зависимости от настройки больше той скорости, что на знаке + сколько-то еще, до 15 км/ч быстрее вы не поедите. А у вас просто лимит
У меня распознавание знаков, а просто моргает знаком, лимит выставляешь в меню, пофиг, едет.
Так же как и у всех нас ) (практически у всех)). Автолимит не доступен для 2.5, а вот сигнал при превышении порога это реально. Т.к. приборка сравнивает знак и скорость и мигает значком при превышении порога, а может и пищать. Вот этого мы и хотим добиться). В данный момент имеется неактивный пунктик по звукам в знаках в приборке, но активировать его нельзя.
Вот и у меня так. Хотя раньше работало, в потом после замены синка2 на 3 и/или перешивки приборки на линкольновскую он пропал. Т. Е. Пункт меню я себе вывел, но он неактивен.
ISA это AUTO LIM, не путайте с LIM который сейчас у всех стоит.
AUTO LIM настройка позволяет +10 КМ в час - дальше разогнаться не даст (исключение: кикдаун отменяет ограничение скорости)
Так все же - если нет ISA - можно ли вывести ОТКЛЮЧАЕМУЮ озвучку превышения скорости в меню знаков???
Сегодня открыл конфиги в последней версии UCDS(005) и нашел несколько новых пунктов и в IPC и с APIM.
Может то самое меню можно включить исправив байт на нужный, а в графическом меню он пока не доступен.
На время включил себе TSR IOD (большие знаки с левой стороны приборки). Так намного заметнее, что мигает при превышении выставленных 18км/ч. Тем более если выйти из данного меню, то знаки перелетают на штатное место в правой части.
Изменено пользователем Britan1984
Большие знаки это круто. Сфоткай если не в лом как это выглядит.
Гриша включал эту штуку и показывал здесь, там с ней какой-то косяк есть, что-то работать либо перестает, либо криво работает. Я отключил у себя.
Просто хочется отключаемое звуковое предупреждение, реально не всегда замечаешь моргающий маленький знак. Особенно если долго едешь и утомился уже. Система то сама очень полезная, я иногда ловил себя на том что она знак увидела ночью, а я нет.
Тут Гриша уже показывал ее. У меня работает норм. Глюков не было.
Сегодня-завтра буду пробовать лить конфиги от S-Max без адаптива и смотреть появится ли звуковое оповещение. Самое фиговое что перебрал уже винов 30 и у всех S-MAx идут ISA  в комплектации.
Ну как бы выглядит конечно неоднозначно, но зато хоть при отсутствии звукового предупереждения точно заметишь. А оно убирается через меню приборки при необходимости? Можно вернуть расход топлива и т.д.?
У меня TSR IOD было включено, но после перешивки/перепайки зеркала в S, перестало корректно работать. Пришлось убрать.
Что такое перепайка в s?
Переделка зеркала средней серии с распознаванием знаков и удержанием в полосе, в зеркало высокой серии с адаптивом и предупреждением наезда на пешеходов.
Вот видео TSR IOD
https://youtu.be/K4b-gl95qsc
Пробовал заливать от S-Max конфиги в приборку, Синк и зеркало и толку 0. Опция так и осталась неактивна. Остается вариант с прошивкой приборки прошивкой от S-Max.
Кстати для владельцев Экапуста вот ВИН S-MAX на Экопусте с ISA - WF0JXXWPCJHJ73855
Можете разобрать и авось попрет ))
