Скрытые функции Мондео 5
В настройках снимите галку "Спрашивать при выходе"
Спасибо, попробую.
Сначала ОК, потом зажигание, и держать до появления надписи ЕТ.
Да вроде пробовал так, я так понимаю, что "включить зажигание", это однократное нажатие на кнопку, без завода ?
Да. Держать левый ОК и ткнуть зажигание.
Ну, попробую ещё раз, сегодня утром не вышло. Спасибо!
p.s. Eщё  раз спасибо, всё получилось. А нет ссылки на разблюдовку функций инженерного меню? Или хотя бы подскажите , какая функция отвечает за выставление среднего расхода.
Изменено пользователем Kano
Почему то у меня не получается
https://www.drive2.ru/l/455102982095110919/
Подскажите кто знает !!!! Почему не определяется модуль IPC ? Не могу цифровой спидометр включить из за этого:( Адаптер ELM 327 v1.5 и форскан расш. версия. Остальные модули показывают, нави активировал
Изменено пользователем SyCode
Возможно, старая прошивка ips, у меня до обновления тоже не входила в инж меню
Подскажите кто знает !!!! Почему не определяется модуль IPC ? Не могу цифровой спидометр включить из за этого :( Адаптер ELM 327 v1.5 и форскан расш. версия. Остальные модули показывают, нави активировал
Адаптер с переключателем?
Оба что были -без переключателя.
Так не пойдет. Только пару функций можно будет открыть.
В Нижнем Новгороде кто нибудь активирует скрытые функции?!
ФАКа нет, поэтому спрошу. Есть ли где пост со списком функций для Тренда? Без графической панели приборов который, но с цветным дисплеем на ней. В частности больше всего интересует визуализация датчиков парковки. Или может она уже в базе есть? Датчики штатные.
А датчик омывайки на всех авто стоит? Продол активировать кто-нибудь?
Датчик стоит, но в настройках можно его отключить.
На приборке не встречалось. Только на магнитоле. Чем такой (штатный) вариант не устраивает?
Остальные функции стандартные - цифровой спидометр, автозакрывание/открывание, визуализация расхода топлива за последние 30 минут, изменение алгоритма складывания зеркал, стробоскопы, круиз-контроль (если нет), камера заднего вида.
Товарищи а никто не подскажет можно ли где нибудь и у кого нибудь в Кемерово активировать доп.функции....а то ОД цену конь ломит (10 тыр) :verymad:  ...Может быть кто нибудь знает координаты ?
@Drondster, я даже не знал, что визуализация на магнитоле есть. Спасибо!
Вы машину забрали? Если нет, то дождитесь - все понятно будет.
Всем привет! Купил машину недавно. Есть вопросы, всю тему не перелопатить=) Итак:
- Как сложить сами сидухи заднего дивана, именно сидухи, а не спинки?
- Как регулируются подголовники в горизонтальной плоскости, че то на себя поворачиваются, а обратно так и не понял?
- Как перевести дворники в сервисное положение?
Всем спасибо=)
Всем спасибо=)
На себя до максимума.
Руками при выключенном зажигании.
