Скрытые функции Мондео 5
Андрей (Passer) активировал мне систему Cross Traffic Alert - и она работает. Актуально для тех, у кого стоит BLIS. Действительно, звуковым сигналом предупреждает о движущихся в перпендикулярном направлении машинах при включении заднего хода. Тон сигнала не перепутаешь с парктроником. Для меня - реально полезная вещь!
А поподробнее. О машинах, находящихся сзади? И дальность обнаружения какая? Эта штука включается в меню на приборке или всегда работает по умолчанию?
Включается в меню "Помощь водителю". Детально еще не тестировал - отложил до завтра. Но когда парковался во дворе, мимо проезжала машина - сбоку и немного позади - звук услышал, когда до нее было метров 7-8. Подчеркну еще раз, что тон звука с парктроником не спутаешь. Считаю приблуду полезной. Согласен, надо бы протестировать на дальность и ракурсы.
Кстати, по-моему на новой Куге с пакетом помощи водителю данный функционал идет с завода. Надо будет проверить у супруги...
Изменено пользователем alexeySTP
Это какие-то датчики стоят или как она работает?
У машин с блис всего 12 датчиков в бамперах вместо 8 у машин без
Димас1979
Датчики в зеркалах - контроль слепых зон. Здесь работают они же. Это если верить пояснениям на хомяке Форда. Там видео есть - они внушают, что опцию получить можно только на Фокусе. Ну мы, мондоводы, ладно - но если верить конфигуратору и мануалу на новую Кугу - там все д.б. так же и доступно с завода при наличии пакета помощи водителю.
@alexeySTP, просто я не пойму, как они видят машины за 7 метров? И если выезжаешь с парковочного места задом, а по бокам стоят машины, то датчики же, по идее, не увидят движущуюся машину?
Сам до конца всего не понял. Но, опять же, если верить хомяку Форда,  сканирование радарами из зеркал идет под разными углами, что и обеспечивает "видение" приближающейся машины. На разовом примере срабатывания системы у меня - машина была в области прямого видения, я потом заметил ее в камере заднего вида. Могу только отослать к видео, сделанного производителем.
Радары находятся не в зеркалах, а под задним бампером с боков...
Изменено пользователем Passer
Поэтому и видят.... Нормально работает. На эксплорерах она уже давно есть в limited +.
А. Вот как. А я думал их 4. В переднем значит нет их.
Понял, спасибо)))
А они отличаются от того, что для адаптива?
Испытание на парковке гипермаркета (собственно, ради чего и затевалось :-)). 7-8 метров до движущейся машины - парковался мордой к поребрику (бордюру для москвичей :-)) и ждал у моря погоды с включенной задней передачей - исправно подается сигнал и появляется надпись на дисплее. Надпись бесполезна, т.к. при выезде вы все равно смотрите назад. Звуковой сигнал оставляет достаточно времени. чтобы нажать на тормоз. Как правило, 60 км/ч на парковках никто не ездит, т.е. вы всегда имеете пару секунд, чтобы нажать на тормоз. Вердикт - 100% работает и 100% полезно! Активируем, у кого есть BLIS (TechnoPak)!
Друзья, подскажите, есть умельцы в Питере, скрытые открыть и навигацию?
Напишите Passer в личку. Он поможет.
Обновил недавно панель( тонкие стрелки) и заметил, что при выключении , на левом экране остается надпись про сигнализацию, через некоторое время она тухнет. До этого, при выключении экраны были черными. Чего это, ноУхау такое?
И ещё вопрос , как войти в инженерное меню для корректировки пробега,? ( включить зажигание и держать пять секунд левый ОК-не работает)
В настройках снимите галку "Спрашивать при выходе"
Сначала ОК, потом зажигание, и держать до появления надписи ЕТ.
