Подскажите что может быть - глохнет при трогание ,сдвинуться с места можно только при 4000 оборотах и то если сцепление полностью не отпускать, полностью отпустишь заглохнет. Черный дым на холостых.
1. Сильно раннее-позднее зажигание.
2. Не работает цилиндр.
3. Завоздушена топливная.
Спасибо.
Спасибо.
плюс к тому запускается двигатель раз в 10 попыток ,постоянно при запуске колбасит сильно его, форсунки меряли - все около 150, компрессия все 28 а од
на 27, как мерить правильно кстати подскажите,может не правельно меряю, свечи все ок.
Патрубки вентиляции которые вставляются в крышку распредвала- с них масло брызжет, кольца может залегли,хотя компрессия вроде норм.
достала она меня,полгода уже стоит
Смотри ГРМ. У меня такое было когда ремни менял и выставил РВ и КВ по меткам предхоза. Оказалось что РВ стоял на зуб позже.
