Приветсвую!
Цели что-то сделать с климатом не было.
Однако потребовалось снять и доработать магнитолу.
Для этого надо снимать панель которая вокруг неё, к которой крепится болк упавления климатконтроля.
Таким образом блок управления пришлось отключить, а в процессе наладки магнитолы пару раз включал зажигание без установленного блока управления климатом (при этом вентилятор на секунду включался на полную).
Когда всё собрал назад, климат перестал греть. Выкручивем на Hi, а как дул прохладный воздух от кондея, так и дует. :mad:
Сейчас снова снимал магнитолу, снова его отключал. Только теперь зажигание при снятом климате не включал.
Заодно решил "перезагрузить" климат: и когда всё собрал, вынул предохранитель F24 (единственный предохранитель в описании которого есть слово "климат"), однако климат при этом не отключился. :wacko:
И теперь он дует только горячим. Выкручиваем на Lo, всё равно горячий! :verymad:
И похоже кондей при этом работает: первые секунды после включения климата дует холодный воздух.
Что это? Есть варианты?
Для завершения вопроса расскажу, чем дело кончилось.
Сразу скажу, что в чём была проблема так и не понял. :mellow:
Переключил блок управления микроклиматом в режим самодиагностики, он выдал 9081:
"Неисправна электрическая цепь привода левой заслонки регулирования температуры"
Подумал, может проводка, которую я проложил, как-то мешает заслонке.
Снова всё разобрал, вынул даже корзину, в которой крепится магнитола, чтобы удобней смотреть было...
Тут до меня дошло, что неисправность слева, а проводку я клал справа. :huh:
Ладно на всякий случай всё осмотрел, не поломал ли я чего, и где вообще этот привод. Нет, ну нечего там сломать/заклинить, и нету никакого привода даже близко к тому месту, где я работал. Да и вообще непонятно где он. :wacko:
Ну хорошо думаю, тогда включу сейчас снова диагностику, может увижу что движется снаружи климатической установки, ну или на крайняк по звуку хоть пойму где приводы искать.
Подключаю блок управления, запускаю диагностику: всё в порядке, нет ошибок. :blink:
Ну и привод я так и не нашёл, он себя никак не выдал.
Вот такая веселуха. Осмотрел разъёмы блока управления - никаких проблем там нет.
Рассоединил это временное подключение, поставил на место магнитолу, снова подключил - опять всё работает.
З.Ы. Интересное наблюдение: если сначала подключать к блоку фишку, которая с пассажирской стороны, а потом с водительской, система начинает шуршать всеми приводами (прямо сразу после подключения разъёма, при отключённом зажигании и не горящем дисплее). А если наоборот, сначала водительскую, а потом пассажирскую - тишина. :rolleyes:
В общем, чудо, а не система. :censor:
