MrMondeo Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 Начлалось 1000 км назад, после торможения при разгоне обороты расли при газовке, скорость падала. После остановки не трогалась с места, задняя была. После перезапуска нормально ехала вперед до торможения (снижения скорости). Теперь задней нет вообще, разгоняетя вперед до 20-30 км/ч, потом можно ехать только на ручном режиме, на автоматическом коробка отсоединяет вал (не передает крутящий момент на колеса). Ошибок нет. АКПП после ремонта примерно 80 тыс отъездила без проблем, масло фордовское. После ремонта тормозов (диски, колодки) перегорело половина ламп приборной панели, иногда пропадает стоп сигнал и началась эта песня. Грешу на гнездо в АКПП (ил штеккер). Отдать на полную переботку никогда не поздно даже исправную АКПП. Не знаю как подобраться к шлейфу в АКПП, помогите пож советом, страшно лезть в такие тонкие вещи. Спасибо всем сочуствующим)
MrMondeo Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 Если возможно, подскажите пож где находятся какие либо гнезда на АКПП, можно ли до них добраться без подъема машины и снятие защиты картера? Спасибо
MrMondeo Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 В пятницу отвезу на диагностику в АКПП Техпост (http://akpp-texpost.ru/kontakty.html) посмотрим что скажут, судя по форумам как минимум проблемы с ленточным тормозом и блоком управления. Непонятно как ручной режим работает а автоматика нет, это только блок управления.
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 @MrMondeo, а вот это не просматривал ? http://mondeoclub.ru/forum/topic/136672/
MrMondeo Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 Да, смотрел, там немного обратная ситуация, его коробка тоже доживает свой век
MrMondeo Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 А замена АКПП на мкпп вообще возможна без каких либо извратов?
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 А замена АКПП на мкпп вообще возможна без каких либо извратов? http://mondeoclub.ru/forum/topic/131954/?hl=%2Bзамена+%2Bакпп+%2Bна+%2Bмкпп#entry2888745
MrMondeo Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 Да, спасибо, смотрел, но там внятного особо ничего нет, мне говолили официаля, что это врпервых дорого, во вторых надо кучу дополнительных деталей, поэтому думаю ремонтить автомат к октябрю скидывать машину и никогда больше автомат не брать))
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 @MrMondeo, сейчас не могу найти на форуме. Была тема о замене с большей конкретикой. Может Замена МКПП на АКПП. И от обратного )) Скорее всего ремонт дешевле выйдет
MrMondeo Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 Ремонт однозначно дешевле, то менее долговечен, а никто не в курсе как ввести АКПП в аварийный режим? у меня никаких ламп ошибок не горит на приборке, сканер не выдает ни одной ошибки. Просто для проверки заднего хода... читал что кто то ввел в аварийку и появился задний ход.
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 @MrMondeo, про Джатку есть такая тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/71466/?page=22?do=findComment&comment=2421050
MrMondeo Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 Вопрос, а где прочитать марку коробки?
Evgkomok Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 посоветуйте пож хороший сервис в москве по автоматам? есть сервис Тахо трансмишен, также есть сервис в МАДИ м. Сокол
MrMondeo Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 Странно, в http://www.tahoe.ru/ такими акпп не занимаются, поеду в тот который указал ранее
MrMondeo Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 Предварительно сказали нет 2-й и задней передачи. Так вобщем и есть. Вообще странно почему неполадки с коробкой случились резко а не постепенно, и причем после замены тормозных дисков.
Evgkomok Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 После ремонта тормозов (диски, колодки) перегорело половина ламп приборной панели, иногда пропадает стоп сигнал и началась эта песня Возможно где-то коротыш сидит. Посмотри за бардачком блоки управления. Может там контакты окислились. И поройся вот в этом Руководстве по ремонту для СТО http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
MrMondeo Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 Тоже на электрику подумал, заятное чтиво, благодарю, буду держать в курсе)
MrMondeo Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 По поводу сервиса первое мнение - общительны, колнсультируют, отвечают на все вопросы, само место ремонта более похоже на гараж. говорят полный ремонт 4-5 дней
Evgkomok Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Откуда такие волшебные книги? Есть на форуме добрые люди ))))) Работали у официалов вот дровишки и оттуда
