Может у кого-нибудь было подобное, поставьте диагноз:
На холодную при вывернутом до упора руле что-то стучит под капотом, при этом дергается руль.
На горячую стука нет, только тихий скрежет.
Ремень натянут? Шкив целый? Попробуй ремень Натянуть.
Натянул, завел, покрутил - как по маслу, никакого шума. Спасибо.  :)
Изменено пользователем stepanych
Та же история, только ремень натянут до упора - всё равно при вращении руля на холодную ремень просвистывает, и руль вращается с рывками. Рейка не пережата, насос ГУРа перебирал, чистый. Что ещё может быть?
Ещё может быть растянутый ремень, масло отработавшее ресурс, воздух в системе ГУРа.
Ремень новый, шкивы чистил, масло тоже новое Amalie c фордовским допуском залил год назад, но лучше не стало,  проскальзывает точно так же.   Стараюсь особо не крутить баранку, стоя на месте. В движении всё гуд.
Тогда смотри воздух. У меня тоже при покупке руль рывками вращался, заменил ремень, масло, выгнал воздух и всё прошло.
Violar, Год назад рулевая начала дурить, сразу заменил ремень , потом масло с промывкой и в итоге рейку. Брал бу. Так вот, пару дней назад стала такая же история как у тебя. На асфальте на месте руль проворачивается рывками, свистит, проскальзывает,бьёт в руки. Старые детали никогда не выбрасываю - лежат на даче кушать не просят и иногда помогают. Вот и сейчас достал старый ремень. Новый снял , взял оба в руки, пощупал - старый ещё родной фордовский мягкий, а новый - дубовый. Поставил старый на машину и всё стало на свои места - руль кручу на месте одним пальцем, ничего не свистит, не дёргается. Всё таки родное есть родное. Склоняюсь к тому что детали нужно всё таки покупать оригинальные  или на крайняк бу в хорошем состоянии.
