здрасте!у меня печалька,помогите кто в теме,на днях сел в машину а аккумулятор по нулям!прикурили,завелся.сьездил куда надо,вернулся,заглушил.решил проверить на утечку мультиметром,в среднем 2 ампера уходит,и это сопровождается щелканием релюшки с периодичностью в 2-3 мин.в блоке предохранителей под номнром R2
А что если просто реле поменять, не? Или хотя бы на время местами переставить...
  • 1 год спустя...
видимо ситуация сложная,спасибо.
У меня такая же фигня!Пока езжу так!
Здравствуйте! Кто нибудь решил проблему с щелчками реле? У меня утечки тока 1А. Заметил что началось это после мойки, устал клеммы скидывать.
Если вытащить не надолго реле и вставить его на место, то машина засыпает минут через 15-20.
Изменено пользователем ndi59
Да оно вроде прошло само,сейчас нет разрядки аккума,ничего не делал,списал на глюк.
Нашел информацию, что если неправильно установлен какой нибудь электропотребитель то машина постоянно проводит тест и не уходит в сон.
Спасибо за ответ.
Причина была в неисправной магнитоле. Сейчас машина уходит в сон и утечки тока нет.
Прошу прощения, а что было с магнитолой?
Магнитола после того как машина простояла неделю просто не включилась.
как решили проблему,
Я ее отключил, езжу пока без музыки.
У меня авто 2009года и магнитола этого года выпуска оказалась бракованой (в инете есть информация по серии магнитол с браком).
С этими магнитолами бывает, что при отключении клемм аккумулятора происходит глюк и она может не включится. Такое было у меня летом, но после нескольких раз открыть и закрыть машину проходило. А сейчас окончательно накрылась.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!! У меня проблема!! Горит постоянно левая противотуманка, даже когда машина стоит на сигналке , и щелкает реле R2 !!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой , и за что отвечает это реле R2???
