Навигация Синк 2 (Sync 2) активация, карты
1 час назад, Roman_Matveev сказал:
@Don Maestro а конфиг модуля изменили?
нет, прочитав много тем, решил, что раз у меня уже 3.10 то ничего делать с ним не нужно. Есть необходимость что-то корректировать? Файл AutoInstall, дозаливать что-то?
Читал, что файл NaviPatch.png может не подтягиваться из-за уже внесенных когда-то изменений, в том числе из-за ситигида. но как это исправить, ответов пока не нашел
@Don Maestro 3.10 содержит программно в себе приложение навигации, но параметр конфига модуля синк выключен, его нужно включить через форскан или ucds. На счет совместимости сторонних навигаторов не подскажу.
44 минуты назад, Roman_Matveev сказал:
А, вы про разблокировку блоком? Это сделано. Следующим шагом как раз подтягивание патча должно быть, но ошибка импорта почему-то.
32 минуты назад, Roman_Matveev сказал:
@Don Maestro тогда хз...
@Don Maestro как вариант поменять флэшку, или файловую систему на ней...как правило fat32
Флэшка fat32. Тоже думал, что может в ней дело, но тогда он бы в принципе ее не открыл. Но на всякий принёс домой, перепроверил.
этот синк вообще можно прям в ноль восставить? Чтоб системные файлы в заводское состояние пришли. От обычного сброса настроек толку не будет, файлы то не восстанавливаются. Да и я пробовал уже)))
@Don Maestro были случаи когда не обновлялся, но все запускалось, меняли флешку, все норм было. Как вариант попробуй отдельно залить приложение навигации.
@Don Maestro https://cloud.mail.ru/public/roCV/zimK8kZ3a
7 часов назад, Roman_Matveev сказал:
@Don Maestro хотя там обнова для 3.8
ну да, посмотрел, там 3.8
Насколько понял из инструкций, то этот файл правят как раз при обнове с 3.8 до 3.10
единственное, кто-то еще пишет, что дозагружает файлы дополнительные, которых почему-то нет в обнове, а они как раз иддут для навигации
но чет нигде не могу найти, что это за файлы и что именно дозагружают
@Don Maestro есть обнова, к примеру 3.08, но у нее есть несколько номеров сборки. Эти номера прописываются в файле autoinstall, если у тебя версия была урезанная без нави, то обновление с нави ты не воткнешь, он типа будет говорить что это не для тебя мол, у тебя сборка без нави а хочешь воткнуть обнову с нави. В этом случае на 3.10 к примеру с нави в файле autoinstal добавляем  вручную твою сборку и потом он будет видеть при установке обновы, что твоя сборка есть в списке для которых предназначена эта обнова 3.10 и все установится нормально.
@Don Maestro то же самое было когда версия синка очень старая и на 3.08 переходили установив предыдущие (промежуточные), но можно было сразу скакануть, поправив autoinstal и добавив туда ту самую древнюю сборку.
@Roman_Matveev
Хм, кажется теперь смысл понимаю. Значит осталось найти нужный синк с нави в составе, и научиться редактировать этот автоинсталл
@Don Maestro так у меня такая же. Видимо действительно конфликтуют приложения...а что ниже написано под версией синка, там где версия навигационной программы? Как вариант, откатить на 3.08, потом вернуть обратно на 3.10
@Don Maestro да, все верно...но тут возникает вопрос...в файле автоинстал версии 3.08 нет в списке обновлений для версии 3.10...вот как она поведет себя в этом случае...не хочется получить кирпич
@Roman_Matveev хм. Да, риск того не стоит. Попробую тогда поискать способы удаления ситигида. Еще попробую форсканом пройтись еще раз, мало ли там что-нибудь криво. Спасибо) если будут новости, отпишусь)
Изменено пользователем Don Maestro
Подскажите что за версия Synk 2 стоит? Вроде же 3.10 должна быть.
1 минуту назад, Roman_Matveev сказал:
@Jigive 4.32 - это древняя самая. Нужно обновлять до 3.10 - самая последняя
Смогу сразу на 3.10 или надо через промежуточные?
