Навигация Синк 2 (Sync 2) активация, карты
Тоже нормально. Некоторые даже не замечают, что по громкой говорю. Может от телефона зависит.
Изменено пользователем VasL
А ты попробуй позвони соклубнику :)
Это я к тому, что я супруге звоню , а она на фокусе и тоже по синьке :) звук как из ведра !!! Эхо пипец.
Так что если синька у одного, то ниче так, а если у обоих - то жесть..
На обмен 8000..с навигацией...вроде...только в Питере...с входом проблемы пока...я им звонил..на сайте у них телефон есть...
вот какие штуки есть...всего 6000...
http://carsolutions.ru/ru/smartphone-iphone-mirrorlink-car-adapter-with-rgbs-output.php
У меня когда-то был телефон Nokia 5800 XpressMusic. Так вот в комплекте с ним поставлялась такая маленькая коробочка, котоая подключалась к телефону и на выходе давала композитный сигнал RCA. А сегодня такая хрень 6.5 тыщ...
Смотря с чем сравнивать, вот например -  http://carformer-b2b.ru/catalog/navigaczionnyie-sistemyi/navigacziya-ford-myford-touch.html
Добрый день!
Подскажите контакты человека, который может помочь в Питере с нави и доп функциями.
Заранее благодарен.
Добрый день!
Заранее благодарен.
отправил в личку
Всем добрый вечер! Завтра заберу с салона Мондео 5 Титаниум. Какие допы можно прошить? И самое главное где в Москве.
Ехал по Киевской трассе и на заправке увидел сие чудо :)  Значит скоро (а может и не скоро :) ) будут обновлены карты)
Изменено пользователем Alex-Fox
Да они регулярно обновляются. Для iGo то они раз в квартал минимум выходят. Я Ёжика спрашивал, будет ли он доделывать расковыривание штатных карт, для подкидывания туда картоосновы от iGo. Видимо пока руки не дошли у человека.
сломали синк2) на эксплорерклубе выложили новый метод активации навигации.
это после смены байтов в конфиге надо делать
оригинал инструкции https://www.drive2.ru/l/10018006/
Обновление от 06.10.2016
Указанный выше 2 этап с определенного момента стал неработоспособным. Но сегодня найден новый способ активации!
2 этап. Установка лицензии для навигационного ПО.
1. Загружаем файл NaviPatch отсюда: yadi.sk/d/i-JGQR8ZwLrLM
2. Копируем его на чистую USB-флешку
3. Вставляем в USB-порт SYNC2 нашего автомобиля
4. Переходите в раздел загрузки изображений для рабочего стола и в окне предварительного просмотра для выбранного изображения NaviPatch.png на флешке нажимаете Unlock
5. После этой процедуры желательно произвести общий сброс к заводским настройкам, после этого должна появиться (при условии выполнения п. 1 инструкции) заветная кнопочка "i".
За указанный способ выражаем благодарность murahtin_dmitry на профильном форуме!
Изменено пользователем ArcticFox
Коллеги, какую карту microsd используете для навигации?
Сдохла китайская, хочу поменять на что-то более надежное.
Kingstone, год как работает нормально. Только в сильные морозы (ниже -35 градусов) отваливалась из слота. пока машина не прогревалась.
Сегодня активировал нави по новой технологии .)) 10 минут , и готово.
@SyCode,
форсканом байты правили? или вообще просто файл синку скормить и все?
Да, форсканом , говорят ,просто так файл синку не получится скормить, не стал пробовать, тем более самому было интересно. Самое долгое из всего - разархивировать и закачать на флешку карты. Все с первого раза заработало. Адаптер купил первый попавшийся v1.5 блютуз, в юлмарте, телефон для серийника карточки galaxy s7 Изменено пользователем SyCode
5. После этой процедуры желательно произвести общий сброс к заводским настройкам, после этого должна появиться (при условии выполнения п. 1 инструкции) заветная кнопочка "i".[/i]
Большое спасибо! Работает без сброса настроек ( пункт 5 не делал)
Флешку для карт рекомендуют 32Гб, 64 - работать не будет?
Спасибо!
На мондео пробки работают
Приветствую! Подскажите, кто может в Питере сделать штатную навигацию с пробками?
Могут, но стоимость не понравится, думаю...
блоки разные
о том и речь... можно сделать, но небюджетно совсем...
Всем привет.
Сделал по статье ___drive2.ru/l/10018006/ Буковка "i" появилась, пишет вставьте SD с картами. А вот карточку не хочет с картами видеть, хотя все по инструкции делал раз 5 (ключи генерировал) и пару раз карты переливал, карточка конечно в FAT32 (размер кластера 16к, если это конечно критично). Но карты не хочет видеть никак? Что я делаю не так?
В приборке (модуль IPC) тоже вроде поменял байтики и сменилось с "Компас" на "Навигацию", однако там по прежнему открывается компас, значит не все включил в приборке.
Изменено пользователем Some0neElse
