Понял. Спасибо!
Единственное я бы любые динамики не использовал бы. У нас фрииэйр получается (открытое пространство багажника). Не любые динамики хорошо работать будут. Подбирать надо. Блины 6х9 тут предпочтительней. Изменено пользователем chernich
еще вопросик - а есть фото соневской головы с обратной стороны? есть колокольчики out?
если че мондео 2017 синк 3 (если имеет значение)
Нет конечно их
Нет конечно их
нет конечно фото или колокольчиков?
если нет колокольчиков - то какой там выход для усилка?
Изменено пользователем Илья_Саныч
и того и того нет))) Там балансные выходы. Грубо говоря высокоуровневые. Изменено пользователем chernich
Очень удивлен отсутствием настройки эквалайзера для разных источников звука, на предыдущем такая функция была. Может как-то ее можно активировать?
Имюются ввиду предустановки-Поп,джаз,Рок ... ? На синк 2 у меня есть. ( Или речь про синк-3)
Не. Я так понимаю речь про то что для радио можно одни настройки сохранить, для usb другие, для cd третьи и т.д. В фм-4 так было
http://m.harmansound.ru/product/jbl-basspro-sl
В развитие темы... а кто что думает по поводу установки вот такого типа сабвуфера? Если устанавливать под заднюю полку по центру динамиком вниз. Прельщает простота установки.
И ещё один вопрос: а зачем все тянут питание от аккумулятора? В ногах пассажира есть разъем где есть провод "+" через предохранитель 20А для штатного усилителя...
Если именно так, как ты предположил, то такого действительно не было!
Как это не было? Не помню как сони, но блаупункт фх сохраняла настройки эквалайзера для каждого источника отдельно
Это так называемые подседельники, т.е. ставят под сиденьем. Для озвучивания маленьких машин ещё как-то прокатывает, а на наш салон маловато, да еще и из багажника — ваще никак)
А блины штатные? По идее они 35вт мощности. Логика подсказывает что штатный усилок на них тоже примерно 30-40 ваттник. От них по идее тогда тоже сильного толку нет.
Справедливости ради скажу, саб штатный, что стоит в служебной ауди оллроуд, расположен сбоку в нише докатки. Этакая здоровая рельефная коробка с динамиком. Так вот. От него низов тоже нет. Я его практически не слышу(((. Вот тебе и ауди(
У меня тоже блау был... Если я тебя правильно понял...-то выставлялись по желанию басы+высокие, усиление низких, распределение баланса между лево/право и перед/зад. Они сохранялись, и оставались неизменными. Были заводские предустановки (рок, поп, джаз и тому подобное)... Настроить вышеперечисленные параметры под каждую предустановку заводскую можно было, но они действовали соответственно, после сохранения...-и на все остальные предустановки завода. По отдельности настроить личняк под каждую предустановку..-нельзя вроде было, зря ты?!..)))
Только басы/высокие
Добрый вечер. купил в сша машину..подскажите по вин коду как то понять можно какой у меня синк и сколько динамиков  в машине?
через етис не пишите сколько динамиков
@Homelib,
Не задавайте один и тот же вопрос в нескольких ветках. Если во фьюжной ветке не ответили, то здесь точно телепатов по фьюжам нет. В Мондео может бы еще поугадывали бы :)
Если над крутилкой громкости есть надпись сони и у вас большой экран - 9.
Если маленький экран, открываем багажник, смотрим что в задней полке. Если в ней есть два больших и один маленький динамик - их 12. Если только 2 больших, то 10. Если три дырки пустых в полке - то 8 или 6.
Серег, я так понял у человека машина еще плывет к нему через океан, и он просто готовится к встрече :)
былаб она у меня то уже б разобрался..((( а так она только плывет.. а интересно пипец как.. жутко долго искал то что хотел.. с того что известно . это что большой экран и навигация.. но не сони судя по фоткам
@chernich, какие крутилки? Какие динамики? Какие дырки? Человек по ВИНу это хочет сделать, машины нет ещё)))
А. Да? Я чет упустил... думал уже есть она. Сорри
Простите за назойливость .. уж больно эта встреча волнительная... )))
фото есть (большой экран .по бокам крутилки(не сони) а вот с остальным проблема
Изменено пользователем Homelib
Серег, сам спросил - сам ответил!)))) Не будет толку от штатных. Сторонние блины, пожалуй лучший вариант по критериям "звук-затраты".
