Полки штатной с сеточками под динамики к сожалению не досталось, по временной схеме прорезал пока свою и вставил сеточки от старых динмиков 6*9 который валялись в гараже.
Ну собсно пофиг же, что он высокоуровневый, зато именно срезанный суммированный канал НЧ.
Это да. Однозначно. И думаю регулировка громкости сабов должна в меню аудионастроек появиться.
Хотя если покупать нормальный усилитель, то и там можно отстроить регуляторами всё.
Ну да, как то так видимо. Схемы глянул что только что разместили тут. Ну по идее нештатно тажа хрень выходит. Проще только реализовать.
Да ничем не проще... все равно разъем из блока вытаскивать, со всеми составляющими. Проще к проводам подпаяться. И конфигурировать не надо! :D
Вот еслиб эти провода уже были проложены в багажник, тогда проще. А так...те же яйца.
Изменено пользователем Андрей 545
Я чет пошукал навскидку, у буржуев бэушных чет и не вижу пока этих деталей
Так и я про то, что нештатно проще
@Андрей 545,
Ну не, зря ты так. Соня режет низы на высокой громкости. Если ей сказать, что саб отдельно, может трогать не будет.
Может. Я тоже формально за штатное.
Не знаю, Дим. На усилителе все обрезать и отрегулировать проще. Сделал и забыл.
@Андрей 545,
Хотелось бы надеяться. Я в принципе тоже за штатное, если оно толковое! :D
Тогда еще вопрос: а во всех наших балалайках есть эти выходы? Сонька поддерживает? И будет ли это работать с внештатным усилителем? Меня провод включения(enableclip) что-то смущает.
Но идея с нч-блинами вообще светлая. Думаю займусь этим как потеплее будет.
:D Я себе уже динамики заказал. Есть в наличии. CDT CL-690SUBCF
Да, динамики есть даже в экзисте. Я вот пока думаю, их или нештатные брать.
Да включение нештатного усилка можно даже на прикуриватель подключить. Уснул он и усилитель уснул. Хотя обычно усилки по сигналу на высокоуровневом входе включаются.
Я имел ввиду в наличии, в Калининграде. В понедельник сын будет продаванов на цену ломать))))
А. Ну в европе хрен я найду если съезжу. Там седанов нет. Блины не найти 100%
Я немного не о том...Выдаст блок АСМ сигнал на саб без этого провода? А то не "увидит" усилитель и обрубит. Он же сЦуко умный! :D
Я к тому, что штатный сигнал снять с головы.
А усилитель и блины я естеССно сторонние поставлю.
А я предпологаю что надо опытным путем. Штатного сигнала может вообще не быть без конфигурирования.
Хотя по схеме все проще чем я думал. Усилок даже на can шине не висит.
Ну, да. Я надеюсь, что этот enableclip обычный ремоут.
А на счет сигнала? Думаю без конфига не получится....(((
Тоже так думаю. Но в усилке можно отстроить всё.
Посмотрел схемы, правда от фьюжена, выше выкладывали....У кого стоит сонька, то выходы на  саб только с блока DSP. А это уже не наш путь....(((
http://mondeoclub.ru/forum/topic/147448/
а овалы в заднюю полку - 6*9 или другой размер?
Да. Но выбор не большой. Мидбасовых динамиков в этом формате мало совсем.
