Объемный звук как может быть из двух левых и двух правых каналов ( перед/зад)???. Объемность за счет чего?
А чего тут прыгать? Колхоз можно чем угодно назвать. Но к звуку это какое отношение то имеет
Вот именно, перед и зад. Сзади был провал и не хватало басов. Коаксиалы это выровняли. Это надо услышать, а не спорить)))
У меня до сих пор отвращение к стоковому звуку, когда глушу машину. Питание с блинов снимается и всё играет, как было вначале. Разница очень ощутимая.
Ты на концерте спиной к сцене стоишь?
К объемному звуку одинаковое воспроизведение перед/зад никакого не имеет отношения. Надеюсь с этим ты не споришь.
Овалы как раз многополосные, в отличие от саба. А если сам динамик не дешевый - то ух хуже точно не будет. А если сравнивать с родным соньковским звуком - то и подавно.
Если мы сейчас ведем речь что нам надо добиться качественного полнодиапазонного звука сзади, то я пасс, спорить даже не буду и дискутировать. Напишу так, лично для меня и по всем канонам звуковоспроизведения - это нонсенс.
Если вы хотите получить бас в салоне, надо купить не полнодиапазонные, а низкочастотные однополосные овальные динамики. И желательно чтобы они не работали на объем багажника, а имели закрытые корпуса. Так например в мерседесах реализовано. Очень грамотно.
Давайте попробую по другому выразить мысль. У вас у многих есть домашние кинотеатры, наверное у многих 5.1, с тыловыми каналами. Воспроизведите любой многоканальный аудио или видео файл или диск (sacd или dvd-audio к примеру). У вас из 5 колонок, особенно задних, одинаковый звук будет? Нет! На тыловые каналы микшируется отраженный и доп эффект окружения, для построения правильной сцены восприятия, похожей на прослушивание в реальных условиях. Поэтому добиваться звучания сзади как спереди в машине это абсурд с точки зрения правильного звукового поля. Да это громко и типа качественно на слух обывателя. Но к звуку правильному это никакого отношения не имеет впринципе.
Кстати. Штатные овалы у мондео низкочастотники. Без твитеров. Центральный задний динамик и боковые задние идут через блок dsp (через звуковой процессор и потом только усилитель). Догадываюсь зачем это сделано.
Серег, а как же тогда "The Dark Side of the Moon"? Он изначально Парсонсом в квадрафоническом варианте сводился.... :)
Повторю, чтобы спорить, надо сперва послушать ДО и ПОСЛЕ. Мне нравится так, как сейчас есть. Мне плевать на каноны аудиофильства, я не участник соревнований по автозвуку. Каждый пилит машину под себя. Хочешь саб? Ставь. Хочешь твитеры в стойки? Ставь.
Но не надо говорить, как и кому будет лучше))) Я делал машину под себя.
Покупать провода за 50К по канонам автозвука - вот это я считаю ересью. Но ты же сейчас начнёшь спорить, что с ними звук чище)))
Дим, у каждого своя "правда". И Сергей прав, и ты, и каждый по-своему.... :)
Стопудов. Я когда брал машинку, на стоке звук шел в основном только " из переда", поменял программно единицу на девятку, чтобы из-за спины подпевало,  по мне так стало лучше.
Изменено пользователем Kano
Неа. Про провода спорить не буду. Нормальные медные провода, чистые, достаточного сечения. И всё. Тут абсолютный бред платить за них по 50т. Ток то не знает сколько стоят провода по которым он течет.
Вообще все эти эксперементы с проводами, фильтрами и т.п., это нюансы в звучании, небольшие.
Я то вел речь немного про другое)))), ну с чего дядька должен петь у меня и спереди и за спиной, если по факту он передо мной стоит.)
А этот формат помер. Бесперспективен был
На самом деле у многих машин зад тише переда настроен. Все таки у нас не членовоз. И как бы считается что музыка для передних пассажиров. Видимо так и настраивают с учетом того что звук по хорошему спереди идти должен.
А касательно сабвуфера - ему пофиг, бас не локализуется практически.
Я бы в полку заднюю вот такое бы ставил https://www.mva-group.ru/product/sabvufer-acv-sc-691/
вот такое бы ставил
Мне кажется это хороший компромисс.
P.s. Чет не соображу, их пара ставится или один ?
Пара, применительно если к нашему мондео. Я бы если б морочился, оставил бы мидбасы и пищалки как есть. А в полку поставил нч диамики и усилитель. Единственное что у меня вызывает вопрос, это аккустический объем багажника. В идеале бы им ящички под полку. Упругий и хороший бас был бы.
А вообще можно и штатные фордовские поставить блины. Они не дорогие.
Это которые?
Они по 2500р.
На Emex дешевле 4200р нет, автодок от 2900р. проавда без описания, просто деталь.)) или так
(FORD 5090827 – КРЫШ.ОТВ.ДОСТ.)
p.s. Да хрен с ними, суть понятна.
В элкатс забей. Там с картинкой http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=8cd1ce82-c6cd-4c60-be4e-7cd94eebb5d4&Group=BD400044&AtId=C250003E&Title=%5B05D%5D+Динамики Изменено пользователем chernich
Боюсь фриэйр звучать не будет, все таки ЗЯ надо. Вот полкой дребезжать точно будет :)
Ну вот и у меня опасения. Я и писал корпуса бы им. Хотя штатные блины так стоят
А их кто-нибудь слышал?
Да вот судя по всему никто
:D  МощнА посоветовал!
