6 часов назад, dym88 сказал:
Какой переходник надо купить, чтобы с телефона воспроизвести? Лучше бы они hdmi туда вкорячили)
Ну вот с телефона я все смотрю через вай-фай с помощью такого вот устройства. А тв с внешнего тюнера портативного.
И да, у меня разблокировано видео во время движения
2 минуты назад, chernich сказал:
есть ссылочка где покупал?
2 минуты назад, dym88 сказал:
Покупал на "али". Но четкость картинки через нее немного хуже чем если использовать какой нибудь медиаплеер с всунутой в него флешкой с видеофайлами.
Я например люблю включить концерт какой нибудь любимой группы, и слушать и смотреть одним глазом)))
1 минуту назад, chernich сказал:
прикольная коробочка, надо будет поискать ее на алике))
А можно же совмещать как то? Например запускать навигатор на телефоне и радио на мафоне? Или так не получится?
6 минут назад, dym88 сказал:
Нет. Ты включаешь вход этот и только то что по тюльпанам приходит видишь и слышишь. При этом визуализация парктроника, камера заднего вида и прочее штатное работает поверх.
Только что, chernich сказал:
ну хоть так. Получается если я запущу на телефоне плеер и карты все будет как надо?
Навигатор не идеально работает с телефона, четкость картинки средняя.
видосик не сможешь запилить, как это все работает?)
Прпробую.
  • 5 недель спустя...
А никто не знает как выключить динамик центрального канала в конфиге, мне крайне мешает?  Просто оторвать провод - не вариант, будет ошибка. Весь конфиг блока АСМ перерыл нигде нету :(
Может есть у кого-нибудь ВИН от тренда?
Изменено пользователем DeadlySin
Могу дать свой ВИН, Тренд+ конец 17. Не испортишь качество?
3 часа назад, DeadlySin сказал:
Не будет никакой ошибки. Снимите панельку, потом динамик, просто отключите разъем от него.
22 часа назад, vlvtr сказал:
Испорчу, если оставлю включенным думаю, он будет сцену на себя оттягивать и играть как попало от головы. Спасибо я нашел ВИН вчера и узнал как отключить програмно.
20 часов назад, chernich сказал:
Спасибо за совет. Вырубил программно.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите если возможность сделать AUX? (Машана 2017года )
Народ, никто не программировал аудиомодуль на низкоуровневый выход, чтобы получить линейный выход, например для подключения стороннего усилка ?
Скажите - все стараются установить усилитель, чтобы улучшить звук. Если встроенного усилителя в наших машинах нету, чем может являться это: e2dbd0a243a5aa5a268eebe417d9 ?
9 часов назад, Vingolf сказал:
Дополнительный усилитель ставится в комплектациях с 12 динамиками/системой подавления шума в салоне. Ставится сзади на правое крыло.
Но к этому дополнительно нужно менять часть проводки, добавлять разъёмы? Или всё есть - только купить и включить в штатные места?
15 минут назад, bluesman сказал:
Добавлять проводку(менять это вообще небюджетно) , покупать блок dsp, покупать 3 динамика в заднюю полку (седан если), менять аудиомодуль в центральной консоли (наш не поддерживает данную функцию). Потом конфигурирование машины под всё это...
12 минут назад, chernich сказал:
Нафик-нафик... Проще уж подцепить сигнал, усилок и динамики в заднюю полку. На драйве (а может и тут на форуме) читал про реализованные решения с приличным результатом.
То, что не предлагаютли в России с штатным сабом и проч - очень зря. Машина по сути бизнес-класса обязана обладать hi-fi хотя бы в качестве опции.
В планах есть улучшайзинг музыки без глобальных переделок, изучаю вопрос.
