Интернет есть, а не усилитель... Вот схема от Фьюжена:
http://revbase.com/BBBMOTOR/Wd/DownloadPdf?id=878627
Про интернет, если это шутка была, то будем считать, что я ее понял, и мне сделалось смищьно, если нет - то нет. И как-то я не могу похвастаться тем, что разобрался в кратких обозначениях дублирующих друг друга схем. Так, по схеме выходит, что сабвуферов не менее двух, либо я совсем запутался)) Хотелось бы, чтобы кто-то, ранее сталкивавшийся с подобным вопросом (например, на Эксплорере или Фьюжине), на более доступном языке растолковал, существует ли реально такая возможность и что необходимо доделать, докупить, доустановить и допрошить для ее реализации.
Если Вам действительно нужна эта информация: сайт http://www.fordfusionforum.com/, там в принципе описано все, что вас интересует и даже больше. Правда есть два но: С российского IP доступа нет и вся информация на языке не совсем русском, точнее совсем не русском. Если это вызывает у вас затруднения, то интересующая вас информация на стр.12 и 13 схемы, ссылку на которую я привел выше. Там расписаны все 12 динамиков, места их подключения и даже цвет проводов есть. И да, у  Фьюжена на задней полке стоят два сабвуфера...
Если информации мало, то http://fordsyncforum.com/.....
Изменено пользователем vfkot
Вот почему сразу так не написать-то было? Наши поисковики ничего по теме не находят, так что интернет в этой стране бессилен мне помочь. За ссылки благодарю, взгляну завтра.
Есть туда доступ без проблем с российских IP
Год назад не было. Поставил вход через friGate. Работает и работает, непроверяю. Наверное санкции ослабевают :)
А можно воспроизвести как то видео на мониторе ??
Можно. При помощи компонентного входа.
А с каких носителей это можно сделать.
С тех, которые имеют автономное питание и выходы, именуемые в простонародье "тюльпан". Точное название искать мне лень, в кратце это три кабеля: видео, правый и левый канал.
Можно даже Х-Бокс подключить ))))   Вообще странно , 21 век а видео через аналог . Почему нельзя было сделать с флешки или сд карты . Это мне касетный видеомагнитафон тащить и подключать 220 через преобразователь  :sten:  :sten:  :sten:  Хотя бы было НDMI  а это ппц  :russian_roulette:
Изменено пользователем AKN
Ни для кого не секрет уже, что Форд в некоторых отношениях чрезмерно консервативен. Эта ситуация - яркий тому пример.
В итоге мы имеем 8ми дюймовый монитор ,а видео проще смотреть на планшете сколхозив звук через аукс .
Звук можно и через БТ передать. Это проще даже. Один раз настроил и не надо никаких проводов и пр.
Блин и AUX тоже нету ,плеер без бт уже не катит ,ппц
Есть у кого то практическое решение воспроизведения видео на этой балалайке ?
посмотри в теме отзывы..где-то стр.25...там уже ТВ есть :) :)
Изменено пользователем igor1307
Известен случай подключение ТВ тюнера. Работа только на месте. Больше никто не заморачивался. Гугли установку видео интерфейса в штатное ГУ. Эту проблему решают таким образом на многих машинах, но выходит не так бюджетно, как бы хотелось.
Думаю попробую установить медиаплеер ,так как тв меня мало интересует .Чуть позже будет отчётец.
Спасибо , идею уловил !
Че с сабом делать будем?
А что с ним делать ?
А откуда картинка? Там есть данные о том, такая ли проводка на мондео, как на фьюжене, с которого, очевидно, эта схема рисована, нужен ли усилок и т.п.?
@Anton96rus, картинка с микроката, там есть все качайте и смотрите
саб BG1Z 18808-C есть в экзисте около 6 тыс за штуку
центральный задний DS7Z 18808-J около 4.5 тыс
проводка возможно на 9 динамиков и на 12 отличается, т.к. в разделе проводки есть отдельно разные варианты
Изменено пользователем klukin
То-то и оно, что на фьюжн и подавно отличатьпроводка возможно на 9 динамиков и на 12 отличается, т.к. в разделе проводки есть отдельно разные варианты
То-то и оно, что на фьюжн и подавно отличаться будет. Допытать бы кого...
