Здравствуйте. Помогите советом. Машина при движение перестает увеличивать скорость, выдается ошибка на бортовой компьютер( неисправен двигатель) останавливаюсь , проходит минута и опять машина едет как нивчем не бывало, затем сново все повторяется. После некоторых наблюдений заметил что немного соскакивает вниз патрубок с дроссельной заслонки. Еще есть небольшая дырочка на этом патрубке но я ее замотал и проклеел поксиполом. Дроссельную заслонку промывал... Может быть в дроссельной заслонки подточить " клапан" ?
@vitesss,
от температуры окружающей среды и количества топлива в баке зависит данная проблема?
Профиль корректно заполни, а то сижу и гадаю, что за двигатель у тебя на авто?
Извиняюсь. 2.0 турбо дизель 140 л.с.
@vitesss,
по моим наблюдениям не зависит
@vitesss,
а если зависит то что регулятор давления топлива .угадал хот твоей мысли?
Та же бодяга случилась на этих выходных после прогона по трассе >170 км/ч в течении 30-40 мин. На улице жара,бак почти пуст, фильтра почти новые, и останавливался и глушил-результат 0, единственное-звук как будто патрубок сорвало или кулер пробит. Доехал домой, поужинал, подключил компрессор дырок нет, подключил комп-все параметры в норме и едет как всегда(остыла чтоль). Что это было?? Насос? Катализатор(сажевого нет евро3)?
Через неделю опять на дачу ехать, волнуюсь....
похоже на регулятор давления топлива.насос охлаждается за счет солярки из бака .у меня после прогона на хороших нагрузках подымался расход на холостых 0.9 _1л.ч. после замена стало в норму 0.6 0.7л.ч. на фокус клубе много онем написано почитай сравни с своими ощущениями.у меня чек вылетал глушил поехал дальше потом комп подклучал ошибки нету на третий раз она только сохранилась в мозгах
Ошибок не было и в памяти нет. А вот приразгоне газ в пол он у меня поддымливает, но вот когда тупил то дыма не было совсем. Начнут все таки с ката, все таки было же шипение, а щас нет! Может он осыпался и забил трубу, а после остыл уменьшился в размере и проскочил (теория)
проблема ушла!!! пока что))) живу в Подмосковье...езжу по городу... на днях съездил пару раз в Москву...и с тех пор проблемы нет...Так что вот такие вот дела...может что-нибудь прочистилось...
