Здравствуйт! у меня проблема с топлевным насосом. вчера вышел с работы и не заводится заметил что насос не качает т.к он тут громкий его слышно. ковырялся проверил кнопку на стойке она нажатая предохранители все целые. снял клему на 5 мин потом кручу ключь заработала часа 4 работала и опять встала решил опять снять клему но уже не помогло. минусовой контакт на насосе зачистил даже оттер корпус кинул провод на кузов и насос ни чего нет. подскажите что делать пожалуйста!
проверить сам насос, подключив его напрямую к акб, если не робит - замена, если робит смотреть с пристрастием проводку и особенно все соединения. А ещё воспользоваться ПОИСКОМ!!!!!
УДАЧИ!
как я понял там фиолетовый толстый провод и черный к ним соединить на прямую?
я замерил ток на фишке который в насос ставится поворачиваю ключь и идет 12.0в 4 секунды и все 0 опять это нормально? как я знаю вроде да. снять насос посмотреть или же менять сразу есть там что смотреть?
даяпонскийкардиографто
:good:
НЕ - немецкий. :russian_roulette:
УДАЧИ!
