Сканер показывает ошибку UIA04. В интернете информации не нашел. При этом никаких проблем не ощущается.
Если ошибку стереть, то опять появляется втечение недели. Может кто сталкивался.
Если ты про красную. полосу на второй фотке то надпись Bank 1 sensor 1, говорит о неисправности лямбда зонда.
тогда скорее всего неисправность лямбда зонда и дает ошибку чек энджин.
нужно менять сам датчик?
По идее у тебя должно было показывать что-то типа этого что ниже.
Я вообще на твоих фото не вижу код ошибки. Похоже что U1A04 это не название ошибки, а что-то другое. Похоже это код скоростной шины CAN для передачи данных между модулями. Хотя я в этом не спец.
===PCM DTC U1A04:00-EC===
Code: U1A04 - Vehicle Speed CAN Signal
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
- Test not complete
Module: Powertrain Control Module
===END PCM DTC U1A04:00-EC===
Bank 1 sensor 1 это сенсор на входе в катализатор после выпускного коллектора. Какой из них 1 и 2 не помню сейчас, но вроде если стоять лицом к двиглу то с левой стороны.
Ошибки это:
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Изменено пользователем nerator
загорелся чек я через програмку Torque считал и первая фотка это код ошибки которую дает программка, может проблема в ней и нужно сделать диагностику на профессиональном оборудовании?
насколько критична поломка этого датчика?
расход до 18 л  доходил щас вроде устаканился на 13,5 л. Только он у меня не на холостых рос, а при езде по городу.
По Москве за последний год (не сбрасывал счетчик), с учетом жестких пробок по МКАД + относительно свободных поездок на дачу - 40 км туда обратно - средний расход 10,8. Проверял по заправке (залитые литры) - соответствует.
сегодня с утра ошибка пропала, но уверен вскоре опять появится-так уже было. а ошибка лямбда уже давно висит. подскажите какой датчик менять нужно?
Я тебе писал уже - верхний левый (если у тебя 2 каталика) Смотри пункт 8 по ссылке
С форума о Форд Транзит:
Привет Всем, сегодня устранил данную, ошибку U1A04 так вот аказывается что сигнал CAN скорости авто это скорость движения автомобиля, почему я так решил да потому как заменил левый передний датчик скорости колеса, и востановил цепь до заднего правого колеса-был перетерт провод как я описывал в теме Не развивает больше 3200 оборотов, и ошибка исчезла и пробег появился вместо прочерков, так что вперед за ординами сегодня поездит днем потом отпишусь что изменилось в поведении авто, а данная ошыбка скорее всего появляется только на авто у которых установлена система ABS без антизаноса, потому как была здесь
машинка тоже с двумя не работающими датчиками ABS такой ошибки там не было, но там с антизаносом блок ABS
вот так спасибо всем за помощь и активное участие
В других местах в том числе и на англоязычных форумах тоже читал что это связано с датчиком ABS и ESP.
Номер оригинала на мой 2.3 ( думаю что такой же как и на 2.0) - 1376444,  стоит 5680 руб.
Ты смотрел на фокус форуме для ФФ2, не знаю там такие же датчики или другие.
Можешь взять аналог Бош за
Bosch 0 258 006 925 Датчик кислородный передний 8 дн. 3 477,89 р.
Подскажите какой датчик лямбда является первым а какой вторым
Писал же уже. Это верхний.
На картинке 9F472
сегодня заменил лямбда 1 , но ошибка - второй скрин - так и осталась....(
