Вакуумный усилитель тормозов + тупые тормоза что и как?
Всем привет!
Господа выручайте поиск к результату не привел!
Проблема кроется в тупых не эффективных тормозах, педаль жёсткая, но машину будто сам останавливаешь ногой и явное закидывание задней части вверх будто тормозят только передние.
 Что имеем;
1) Передние диски и колодки в норме износ минимальный.
2) Задние барабаны и колодки новые пробег около 1000км
3) Разводные планки ручника в хорошем состоянии работают.
4) Педаль тормоза жёсткая и жидкость на уровне.
5) Машина без абс
6) При торможении на льду схватывают все 4 колеса!!!
Начал подозревать что проблема с Вакуумником или где то подсос воздуха у него, получается что тормозит но менее эффективно.
Куда ведут трубки от вакуумника и влияет ли заглушенный ЕГР на тормоза?
Ребята помогите очень нужна ваша коллективная помощь!
Это вакуумник.сперва осмотри шланг.от впускного колектора.до вакуумника.сам клапан сними .может запал.где крепиться шланг к вакуумнику.если там проблему не найдешь.то меняй смело вакуумник.у меня была такая трабла.при езде начали зажимать колодки передних колес.приходилось стравливать давления .с колодок .так передок стоял колом.проблема была в лопнутой диафрагме вакуумного усилителя.
А как можно проверить обратные клапана на шланге и как снимается шланг собственно? Посоветуй какой выбрать вакуумник пож-та. Спасибо!
Изучай http://avtoremcar.ru/tormoznaya_sistema_ford_mondeo.html
Я бы посоветовал искать б\у.новый дорого стоит.да и не зачем.новый брать. примерно сдесьhttp://krasnodar.tiu.ru/p14819427-vakuumnik-dlya-ford.html
Информации по ремонту конечно мало но всёж спасибо) Пока не понял как трубки снимаются
Какие трубки.?шланг  идет от впускного колектора .к вакуумному усилителю тормозов.http://automn.ru/ford-mondeo/ford-15821-10.m_id-1608.m_id2-1615.html.так будет быстрее.
  • 1 год спустя...
Подскажите. ..в общем то тормоза норм...но появилось внутри вакуумника шипение , при не работающем двигателе , педалька дубовая ....шланг вчера новый поставил ...???
Отправлено с моего Basco XS1 через Tapatalk
Проверь клапан на вакуумнике.
шланг новый поставил.  там не шланг стоит  там трубка пластиковая
на коллекторе как  крепление?
мембрана может
А возможно что мембрана порвалась?
Если бы мембрана в вакуумнеке порвалась.у тебя бы тормоза сами срабатывали .без нажатия ноги.
Ну да трубка ...со второго мондео поставил она в диаметре толще чем на первом , верней колхозил...но хорошо сделал ...и клапан рабочий , в коллектор дуется , обратно нет...
Юморист :) сам пишишь .что шипит!!! смотри где шипит и устраняй.и будут тебе работать тормоза.как надо.
Тоже верно...проверял на работу ...педалька уходит при заводе движка.
Как уходит педалька?она не должна уходить!!проверь .проедь около 1 км.и потрогай передние тормоза .если горячие .стравливай давление на штуцере гтц.и меняй вакуумник.
Ок ..спасибо ...буду ломать...
Ты сперва проверь.сломать не строить.всегда успеешь. :)
В книжке по ремонту написано для проверки вакуума ...при прокачке тормозов ...накачать педаль 3-4 раза ..и завести двигатель , если педаль ушла , то вакуум рабочий
Ушла-. пришла можно трактовать по разному.когда двс заглушен.педаль тормоза тугая.когда заведен двигатель .то педаль становиться мягкая.так как вакуумнике воздух разряжен.у тебя этот воздух уходтит на сторону .разряжение в вакуум.есть но не достаточное.поэтому и педаль туговата.Вот и весь расклад.
Согласен... Может я не правильно выражаюсь.. Буду на выходных разбиратся куда воздух уходит ..
Будет время.отпишись.когда найдешь причину.всетаки инфа  будет полезна.причина частая.
обшикать обмазать и сразу видно будет
