А, вот, подскажите, клубни! Есть ли у нас такая функция ЕСП, как подключение второго переднего колеса при пробуксовке одного (что-то вроде блокировки дифференциала). Друг с Пассата 5+ поставил этим в тупик! Вроде такого эффекта у себя не выявил.
а какая связь между противозаносом и противобуксом?))есп есть, блокировки диффа нет Изменено пользователем Йожык
А почему при пробуксовке мигает ЕСП?
есп работает от датчиков АБС они контролируют обороты колес, блокировка дифференциала находится в коробке ПП при чем тут есп я не понял, ты как то поставь вопрос корректно
А так понимаю, вопрос касается наличия в моне системы распределения тягового усилия. Нету такой.
Может как-то подтормаживанием одного колеса, как при заносе задней оси.
Нету такой.
Очень жаль. Хорошая штука! Изменено пользователем tereh
Есть такая хитрость в моне, если хоть чуток движешься и держишь обороты около 2тыс, крути рулём влево вправо, при пробуксовке ЕСП будет закусывать то одно, то другое ведущее колесо.
p/s зимой по такой схеме выбирался из снежного плена, главное хоть чуть чуть двигаться, и сильно не газовать (бестолковое это дело)
То есть, всё-таки тормозная система блокирует пробуксовывающее колёсико!
Замечал такой эффект блокировки когда залазил на скользкий бордюр, буксующие колесо подтормаживается.
