Отзывы, отчеты владельцев Mondeo V
Ставьте китай, он менее закален и сколы не ловит так, но затирается быстро. На м4 с работой за 5т.р ставил))))
Вот именно, затирается. Брат жены поставил на Мазду 6 самое дешевое за 1,5 тыщи в надежде слить машину. Но не получилось слить и откатал всего 6 месяцев, а затерто так, как будто стеклу года 3.
На ФМ-2 откатался до замены лет 9 или 10... булыжники прилетали и на 160 км/ч.
Подтверждаю!Тоже,помнится прилетали.Главное едешь,панымаш,спокойно километров 50-60 и тут булыжник навстречу за стольник летит.... :)
Машинка 11 года ,с обогревом лобовое.Скол получил небольшой,заехал в контору возле дома.Залили какой-то фигней.И скол теперь только под определенным углом виден,и катаюсь уже года полтора так.
т.к. из-за проволоки трещина не идет дальше.
Ну у меня шла дальше :)
Вдоль проволоки может пойти, но никак не поперёк.
А смысл мне врать? :D Шла,как ей у хочется,буковкой s примерно.Обратился через 3-4 дня в эту контору.сказали,хорошо,что не тянул с этим и сделали.
Но не по ниткам однозначно
Изменено пользователем смолли
Китайские, как повезёт - если использовано мягкое стекло - результат на лицо...
Нити вообще не при чём и не имеют отношение к стеклу.
Структура стекла - обычное полированное стекло, нити уложенные на плёнку ПВБ, полированное стекло. По этому оно лопается ровно так же, как и любой триплекс.
У меня знакомый занимался производством триплекса для иномарок, соответственно я весь техпроцесс знаю и теоретически и практически.
Нити вообще не при чём и не имеют отношение к стелу.
Спорить не буду, говорю, не было паутинок и трещин ни у кого из пассатов. Стекла с проволокой же запекают потом?
В смысле запекают?Ты имеешь в виду,что не пострадает ли зона обогрева после ремонта?
Нет, при изготовлении. Слои запекать должны, чтобы монолит был. Или на клей?
Технологию не знаю,врать не буду.Видимо слой+клей+слой=триплекс.Слой+клей+нить+клей+слой=с обогревом триплекс.Но на истину не претендую.
Не в зависимости от наличия обогрева стёкла триплексуются, а именно сперва формуются по форме стёкла при температуре, потом между двух стёкл прокладывают плёнку и при невысокой температуре, если не ошибаюсь в камере градусов до 250, стёкла склеиваются... - автотриплекс готов.
Закалка стекла - совсем иная технология... совсем иные температуры.
Без клея - в виде клея выступает плёнка ПВБ, то есть термосклеивание.
А сетку накаливания куда накладывают?(Ближе к верхней половине или к нижней?)По логике получается,если трещина идет как хочет,то ближе к нижней
Про сетку врать не буду, но учитывая, что плёнка плавится, то думаю сетка находится в любом случая в плёнке почти по центру толщины.
насмешил
Не описайся. Т.е. пост о том, что с обогревом стекло более хрупкое никаких веселых эмоций не вызвал? Спец))))
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Руль блокируется сразу после нажатия кнопки. Если без тормоза включить зажигание и сразу выключить, послушать музыку, она сама потом выключается, и через минуту после этого щелчок.
Не сразу. Именно через пару минут. До этого руль можно даже с трудом повернуть, а после щелчка-удара только до момента входа штыря в паз блокировки.
Я понял, ты уже не первый))) Будем надеяться, что это так. Я же и спросил из-за незнания.
Так я сразу и ответил для знания. Первый, не первый - безразлично.
Сверчки не знаю а скрипы гарантия, мне на прошлом форде кресло водителя лечили от скрипов по гарантии.
Вылечили???
После того, как заглушишь машину, где-то через минуту громкий щелчок в торпедо. Что это? Какое то реле?
Блокиратор рулевого вала!!
1. А как без тормоза включить зажигание????
2. БЛОКИРАТОР!!!!!!!!!
1. Не нажимая педаль тормоза. Я писал.
2. СПАСИБО!!!!!!!! )))
Димон не рассказывай сказки!!! У меня трещина, которая от не вовремя замеченного (и без попыток лечения, соответственно...) скола плавно шла вверх вдоль, потом повернула налево ПОПЕРЕК проволок и дошла до стойки!!!!
Так ездил, потом продал!
Стекло родное...
Ну хрен знает, у всех пассатов знакомых не было такого.
У них просто нитки...-НЕПРАВИЛЬНЫЕ!!! :D
Дима, что ты работаешь/работал в НОКИИтайрес...-я верю!!!! :D  Но вот в стеклах...-ты не шаришь нифига!!!
Никто их не запекает, не закаляет и прочая фигня!!!! Самый что ни наесть обыкновенный триплекс, как и на всех современных авто-лобовое стекло!!! Просто наши, в процессе-еще кладут нитки с 2-мя выводами под разъемы-это обогрев...
Технология производства-ИДЕНТИЧНА!!! :!:  :D
Спокуха!!! Я сделал выводы, основываясь на свой опыт и других пассатов.
