сопливится антифриз из под трубки на бачке
Мондео 2008 2.3. Начал сифонить антифриз из соединения трубки обратки с бачком расширителя. Грешил на крышку-поменял, результата ноль. Как будто излишнее давление в бачке. Может у кого-то было, подскажите решение.
Остался вариант поменять трубку... Кстати посмотри, может  на трубке есть какие нибудь уплотнительные колечки?
Скорее всего есть какой-то уплотнитель. Это я про тонкую трубку сверху бачка. Которая на защелке.
 у нас почти все патрубки на защелках, а внутри уплотнительные резиновые колечки, можно подобрать по размеру сняв старое, лучше в магазинах которые занимаются шлангами и рукавами высокого давления, у них иностранный резинки хорошего качества и разных размеров есть
