Электрика при замене двигателя с 1.8 на 2.0
Всем добрый  вечер уважаемые  знатоки,   хоть я  уже  довольно не  плохо разбираюсь  в авто  по части механики  электрика   для  меня  пока  немного далека.   Нидавно  я заменил двигатель   в  своей  малышке  с 1.8 на 2.0  но    мозги и проводку я  не трогал, слышал,  что всё одинаковое,  что касаемо датчиков  так это 100%  пробивал  по  вин коду.  так же вместе  с двигателем заменил дроссель. Но суть проблемы  в том,  что тачка стала  кушать,  около 13 литров на  100 км  в  спокойном старческом  стиле  езды по городу. Некоторые говорят, что это нормально,   другие  , что  MAF  должен сам регулировать  нужную пропорцию, так  я бы  смирился,если бы она ехаоа нормально,  сдается  будто 1.6   под капотом  вместо 2 литров.  я уже  изучил все  мозги  в поисках нужных, откопал всю инфу, какие с ИММО  какие  без него  и т.д  и т.п у меня тачка изначально  без иммо и  мозги  я тоже откопал  без иммо, чтобы  подходили.  их оказалось всего две шутки.Но вот  беда,  тачка заводится  вентилятор вращается,   газует до 3  тыс  но потом  постепенно успокаивается. Подключили к копму выбило  ошибки  на  датчики  ДПДЗ, электромагнитный  клапан холостого хода,  ДТОЖ , лямбду и тд. всё  кроме  мафа и датчика положения  колена.  Благодоря им  движка и работала. Разговаривал  с одним  мондаводам, он предложил  такую идею,  что проводка не стыкуется  с мозгами,  тоесть с 1.8  на 2.0  не подойдёт.  так  вох  хотел  у в ас  спросить, может есть какие либо  мысли на этот  счёт,  да и было бы не  плохо МОЖЕТ  у кого есть   распиновка на мозги.   (Моня первая) просто уже всё перерыл и перекопал.  Зарание огромнейшее спасибо,  тем  кто откликнется)
Подробная распиновка только в ТИСе.
а по точнее,   я не  понял, что это
@Gust, Проводка на двигателе новая стоит ? Если да- поставь со старого, и забудь этот ужас :) я с бубном уже плясал- даже на разъёме на левом крыле провода были разные по цвету и расположению, а что на разъёме мозгов было я хз- целиком проводку пришлось менять.
Вся проводка стоит  та которая  стояла    под  ЭБУ  и  двигатель 1.8  на ней  сейчас  икатаюсь,  а  при установке нового Эбу не видит  датчики, тоесть не   совпадает распиновка)
Я не сразу понял, что мозги переставили. Надо было 1.8 искать :) Может получится как у меня, замена проводки от головы до хвоста: http://mondeoclub.ru/forum/topic/132762/, тьфу, тьфу конечно.
