Несколько проблем с Мондео 2.
VIN WF0NXXGBBNVP92932
Модель MONDEO 1996-2000 (GD)
Дата выпуска 21.04.1997
Модельный ряд Mondeo 1992-2000
Тип кузова 4-дверный универсал
Версия LX/CLX
Engine Type 1.6L Zetec-E EFI (90PS)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
Требования к токсичности выхлопа EEC 96 Car (EEC 1)
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 4.06
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"D"
Exterior Paint Belladonna
Interior Environment Dark Opal
Interior Fabric Flight
Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка
Front Window Operation С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Rear Window Operation С мех.приводом стеклопод. задн.окон
Лобовое Стекло С Обогревом С обогревом лобового стекла
Centre Console С короткой напольной консолью
Roof Rack Type Багажник крыши без поперечин
Mid Bodyside Moulding Type С черным узким боковым молд. кузова
Driver Door Mirror Type С дистанц. зеркалом водителя
Passenger Door Mirror Type Дистанц. выпуклое зеркало пассажира
Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом
Drivers Recliner Seat С мех. наклоном сиденья водит.
Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн.
Headrestraint - Rear Center С задним центральн. подголовником
Door Handle - Exterior Наружн. ручка двери - черная
Windscreen Wash/Wipe С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек.
Front Heated Washer Jets С обогревом форсунок омывателя
Rear Seat Belts Убир. задний ремень безоп.-3Point
Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя
Passengers Air Bag С подушкой безопасности пассажира
Rear Shock Absorber Type Со стандартными задними амортизат.
Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14"
Wheel Styles С колесами со стальными дисками
12 Inch Tyres 185/65 x 14T Tyres
Wheel Covers 14" колпак колеса Family - Стиль B
Suspension Types Со стандартной подвеской
Brake Type С дисковыми тормозами 4 колес
Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес.
Transmission Gear Sets 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
Front Seat Type Стандартное переднее сиденье
Rear Compartment AC Duct С задн.воздуховодом/ обычн.сист.A/C
Air Purifier С пылезащитным фильтром
Fuel Capability Type Для неэтилированного бензина
Steering Wheel Type С рулевым колесом класса люкс
Instrumentation Type С тахометром в составе приборов
Speedometer Types Со спидометром KMH/MPH
Engine Immobilizers С пассивн.противоугонн.сист. (Pats)
In Car Entertainment 5000 RDS EON
Radio Speakers С 4 динамиками
High Mounted Stop Lamp С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
Спасибо! :)
магнитола вытащена..не знаю была ли, по вину увидел что были 4 колонки, кажется были и противотуманки, на кресле есть кнопочка какая-то, ещё не изучал..вроде всё
Шум рулевого http://mondeoclub.ru/forum/topic/81907/?hl=%2Bкрайнее+%2Bположение#entry1426251
Магнитола была 5000 RDS , колонки смотри за обшивкой дверей , противотуманки возможно из-за замены бампера убрали( бампера бывают с противотуманками и без),кнопка на кресле - это перемещение кресла по высоте.
Изменено пользователем Boris63
Спасибо за ответы! :)
Колонок нет..так как обивка снята
Shihandos, Желаю удачи и успехов в приведении авто в порядок! Если что всегда обращайся спрашивай, как говорится, поможем чем сможем:)
С гуром разобрались, просто долили жидкости :)
Наткнулся на негоряций ближний и дальний свет.. Лампочки посмотрел, предохранители до 30 А тоже, все хорошо
Изменено пользователем shihandos
спасибо шанс есть сейчас номера сравнивает. только там движок 1.8 у меня 2.0
Ну чем смог .тем помог.Удачи.
Еще немного удивило правое заднее колесо, на нем 5 гаек, хотя на остальных 4..как так хозяин умудрился
вообще 4 гайки должно быть, ступица от "трешки"?
Здесь очень смешная история..там стояла декоративная накладка, друг говорит мне, смотри - 5 гаек, я глянул, думаю вот блин..и дальше побежал копаться в другом месте
Вчера снимаю эту накладку там все ок, как же я обрадовался :)
Прошу прощения за поднятие несуществующей проблемы..)
а вы шютник, батенька, я вот тоже немного растерялся, как на двушку ступица от трешки подошла )
Вчера вечером под капотом обнаружил лужу, текущую между коробки и двига как я понял..
Вытекает тормозуха..но откуда..в салоне все сухо около педали
Если честно не очень понимаю эту систему..всегда только с тросиком имел дело..
Ездили на разборку вчера, ручки задних дверей, уплотнители всякие + 4 колонки стоковые - 500 руб :) вопрос сразу, колонки нормальные в монях ставили?
Лобовуха, бампера, все это по 1000 руб
Бампера в удовлетвориьельном состоянии, но дёшево
ну вот тебе и ответ на твой вопрос про сцепление! течёт, менять нужно рабочий сцепления!
Сегодня случилось очень неприятное...
Сломался болт коленвала, мы поменяли ремень, поставили, завели, затем нужно было снять шкив коленвала чтобы поставить пластмасску, начали раскручивать, а выкрутилась только половина..
Сверлили болт насквозь, пробовали нарезать резьбу, вбивали звёздочку, все ломается и сверлится заново..
Последнюю очень крепкую резьборезку тоже сломали, после чего сверлили 2 мм 2 часа и так и не закончили..
Есть у кого-нибудь какие советы?
Нагревали, не помогло, что ещё можно сделать? Есть идеи?
Есть идеи?
Знакомая ситуация из мало приятных.есть такая штука под названием экстракторы.сперва  просверливаешь сверлом хотябы восмеркой .после экстрактором пробуешь выкрутить остатки болта.
Экстрактор мы умудрились сломать..
Ну значит все, гаси свет, сливай воду... Там сталь специальная инструментальная, высверлить не получится. Если разве что попытаться точечной сваркой обломок прихватить и попытаться выкрутить...
У нас потихоньку пошло, но очень уж долго..завтра будем продолжать..
Надежда умирает последней
Твердосплавной фрезой или выжигать лимонной кислотой
Леха .это что за технология такая.с лимонной кислотой.? :huh: знаю её использовании для удаления ржавчины.удалении накипи в системе охлаждения.наконец-то в жена чайник её очищает от накипи.но что-бы обломыши выжигать .это что-то :embarr:
@Проезжий, что то типа того http://mastedom.ru/instrum/180-esli-slomalsya-metchik-chto-delat.html
только тут проблема, вскипятить не получится, надо снимать деталь и в кастрюльку.
Ну можно конечно и азотной кислотой, если найдет.
Да, еще не совсем понимаю в чем метчик сломался? В каком материале, дюраль, сталь?
Изменено пользователем Алексей Юдин
