Всем доброго времени суток , в общем проблема такая купил мондео 3 2006 года , сразу не посмотрел на обдув печки , при перегоне в другой город начало затягивать окна , посмотрел рукой а воздух на окна не дует . Что делать не знаю , позвонил старому владельцу он начал говорить про салонный фильтр , проверил предохранители все в порядке , печка дует в ноги в салон но не на окна , при включении на окна дует в ноги . Куда копать кто сталкивался?
Центральные дифлекторы закрой и вентилятор печки на всю, тогда и почувствуешь, дует или нет...
Что бы стёкла не потели д/б включён кондей...
Это первый признак что забит салонный фильтр. Его можно проверить вот так - включи рециркуляцию воздуха, направление в лицо и полная скорость. Если поток воздуха будет сильнее чем при заборе воздуха с улицы - значит салонный фильтр.
Проверь его и замени.
По заслонкам печки есть тема Заслонки печки
@m19miker
Твоя тема читай.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70187/?page=1
Боковые стёкла хорошо обдуваются в чуть поболее скорости вентилятора и обдув на лобовое.
Рециркуляция воздуха в салоне должна быть выключена.
Салонного фильтра проверь состояние. Может закоксован грязью.
Изменено пользователем Жиша
