Всё подходит! Да не чего солидного,22 шток как и везде.
А я себе вот эти на пробу взял
Так надо бы и задние ставить то же, они в комплекте хорошо себя ведут, типа Кони ФСД, только дешево :)
B8 тоже должны вставать без проблем под оригинальные пружины, они же и так меньше чем у обычных мондео и на оф сайте написано что под ст идут b8 и никаких доработок не надо, ну а с eibach или H&R еще ниже будет.
НА жопе КОНИ СПОРТ оставлю. Только по жесткости их подгоню. По мне они выглядят попрочнее КОНЕЙ поставлю отпишусь
Кони спорт обычные аморты только имеют регулировку жесткости, где из этой регулировки из штока в верху постоянно течет масло, а вот Рефлекс как раз имеет два клапана где изменяет поведение аморта  в общем почитай про них. Задние Рефлекс жестковатые в отличии от Сакс-боге, так что я тебе бы рекомендовал комплект. А там как знаешь
Мой кони за два года не текли негде. Косяк из погнуло. Проверить увы сегодня не успел. При вскрытие оказалось что подшипник ступицы умер f978f823d786.jpg
Так раскрути и достань картридж, он целый должен быть, если шток не погнут. Картридж можно вставить в любую стойку от ФМ-3
Короче поставил я МОНРО. После Коней мягкими кажутся. Задние стойки надо менять жесткость а то жопа неадекватно как то себя ведёт теперь. Буду искать куда кони точнее картридж от них запихнуть.
  • 10 лет спустя...
Подскажите, где взять расшифровку наклейки родного аморта? (2002г, 2.5 V6, хэтчб).
Спасибо!!!
Изменено пользователем 822sss
