приборка
Перейти к решению Решено охотник,
добрый день всем а у меня такая проблема поставил другую приборку(на старой сгорело пару дорожек) и у меня начал показывать наоборот датчик топлива при целом баке горит лампочка бензобака и просит заехать на заправку)))а при пустом показывает целый бак в чем может быть проблема может кто подскажет???  и кстати заметил что в моей старой приборке на спидомитре 3 контактные ножки а в новой 6! если кто с таким сталкивался отпишите пожалуйста!!!!если можно то скине распиновку проводов на приборку
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ ДУБЛЬ  ТЕМЫ ПРОСТО НИЧЕГО ПОДХОДЯЩЕГО НЕ НАШОЛ ИЛИ НИКТО НЕ ОТПИСАЛ
Я наступал на эти грабли, если правильно помню- разные датчики в баке.
а их можно заменить и все заработает? и что за датчик????
тут под моню мк2 а мне надо под мк 1 или они одинаковые?
распиновку проверь на той которую поставил, мож она от мк2
  • Решение
