Какого размера должны быть сайлент блоки переднего рычага передние?
Привет. На сайте евро авто есть в продаже сайлентблоки но диаметры разные. Никак не могу понять какого размера нужно на мою тачку, у меня форд мондео 2 2 литра хетчбек
Не угадаешь. Они есть разные. Надо снимать рычаги и мерять. Или брать рычаги в сборе
@Ррамазан,да есть разница. Я недавно у себя менял, так вот чтобы не заморачиваться и дешевле возьми рычаги в сборе- реально без нервотрепки с размерами и дешевле получится.
я вот тоже так думаю. А подрамник обязательно снимать или есть иной выход?
Не надо ничего снимать. Заказываешь сразу рычаги и болты новые. Три болта там выкрутятся, один под кпп останется. Срежешь его и поставишь новый болт наоборот гайкой вверх
Блин, меня бы жаба задушила.
Я сделал проще наверн... Снял рычаг, выпрессовал сайленты и с ними в магаз.  Потом новые запрессовал и все.  А в сборе покупать дороговато вроде же...  У богатых свои причуды )
Изменено пользователем slazernomad
не чем не дороже новые рычаги
Блин, меня бы жаба задушила. Я сделал проще наверн... Снял рычаг, выпрессовал сайленты и с ними в магаз. Потом новые запрессовал и все. А в сборе покупать дороговато вроде же... У богатых свои причуды )
Вот хочешь верь, хочешь нет- дешевле получается. А вообще где то недавно слышал "кто экономит на презервативах- разоряется потом на памперсах"
Рычаг в сборе дороже получиться , потому что менять его будешь каждый год. Если поставишь сайлент оригинал на долго хватит.
А если поставить хороший рычаг, не какой нибудь рувиль, то и ходить он будет нормально
Привет всем.Наднях буду менять сайлены в рычагах.Заказывал на экзисте.Сайлены по цене 35% от стоимости всего рычага.Так-что переплачивать за железяку нет смысла. :D
зато потом  будеш думакть что купил. хлам сайленты или нет
Тут всё заключаеться в деньгах.я брал и новый рычаг и комплект сайлетб.менял .и.скажу  одно что один рычаг стоит.столько сколько четыре салетблока.+шаровые 2 штуки.и того или один рычаг в сборе.либо 4 сайлетблока +2 шаровых.по размерам сайлентов два вида .большие 60мм и маленькие 48мм.их легко замерить не снимая рычагов.так-чт кому .как удобней.либо новые рычаги.либо выпресовывать.
И плюс еще тыкайся запресоввывай/выпресовывай их, срезай клепки шаровых, ставь болты... В общем геморрой один. Проще рычаги в сборе
Покупаешь рычаги,катаешься,в это время на старых меняешь сайленты,приходит время,меняешь рычаги.И так далее...
Сир вы категарически неправы
ну да не прав также как и новые  рычаги.  бывает проще новые купить, темболее там  и шаровая  и сайленты
а старые я твои не видел.  также какие сайленты купил. в лучшем  случаю на  3 месяца хватит.  макс на год
тем более  ту народ дает советы  один ты умный  уже  съели   слона на этом
Вот это правильно!
Мне проще у меня есть пресс+болгарка и тески .на рычаг уходило максимум минут 20.
я не говорю что я умнее всех. я написал как я сделал. на новых рычагах могут порвться сайлены или вылететь шаровая через 3 месяца
Може такое случиться и не только с рычагами.смотря брать что и за сколько.
не факт что возмеш с тем и жрать так же как и новые сайленты причем  старые рычаги могут не позволять сменить сайленты
Не знаю, товарищи, что там за морока такая с заменой сайлентов..  Операция ведь проще простого вроде?  Мой батя миллион раз операцию это проводил и меня научил еще когда мне было 16.    Никто ни разу не жаловался и никогда не возникало проблем ни у кого после замены.   Причем делается на коленке.  Полая болванка цилиндрическая диаметра больше чем сайлент , другая болванка цилиндрическая диаметра сайлента + большой молоток. Аккуратно выбиваются старые и аккуратно вбиваютя новые.  Все. Если руки из правильного места, то все будет оке.   И ни разу не пользовались никакими прессами и тому подобным.  Старая школа проверена годами и веников не вяжет.   Замена сайлентов с обеих сторон занимает 40 минут если не спеша.
Уж где-где...А механики старой школы весь свой опыт ставят на то, что в фордах оригинальное железо если ходит, то лучше на нем и ездить. Как раньше делали детали и как сейчас - разные вещи.  Это касается и рычагов. Не знаю почему, но я верю в такие слова.  Хотя тут кому как религия твердит.
PS: Не знаю где это у вас в сборе рычаги дешевле сайлентов...  У нас в любом магазе это в 3 раза больше сумма автоматом.
