как работает кастрюля для бензонасоса
Кто знает как должен работать обратный клапан в кастрюле для бензонасоса. Для информации машин меркури кугар 2001 2,5 боролся с проблемами Р0190, перегорали безонасосы, чихала кашляла и т.д. на сегодняшний день код побежден - сброшена крышка кастрюли, бензонасос подсоединен напрямую в магистраль, отключается только блоком управления бензонасоса, также была порвана резинка одна геморная которой нигде нет (пока ищу, когда сняли крышку бензобака то увидили причину годового гемора - ссало из под надстройки на фото видно) в нее вставляется выходное сопло бензонасоса. Т ак вот кто знает принцип работы кастрюли. По идее она должна наполняться избытками бензина когда давление превышает 3,5 атм (система без обратки) через смежный вход. так вот этот клапан у меня держал почти 7 атм. - больше не дули. Может быть именно поэтому перегорали насосы при неполном баке? Когда дождусь оригинальный бензонасос буду восстанавливать работу этой кастрюли.
Если система без обратки, то клапан играет только аварийную роль, а давление реулирует электроника. А как работает стакан, очень хорошо описано в Мондеевских ветках.
Спасибо но тема не раскрыта, как же все таки наполняется стакан и как определить что он не работает, в этом случае он спалит мне новый бензонасос.
