С недавних пор у меня все острей и острей стало интересовать где, и как найти фишки и разъемы для наших стольных коней, электрика тоже имеет свой ресурс провода со временем от тряски и колебаний могут перетереться или сломаться фишка или отвалиться провод (окислиться или заржаветь)  ну и все такое... И тут встает вопрос где искать и сколько это стоит?! У ОД ценник будет  огромный, но вот, зарывшись  в интернете я стал искать сайты,  да есть электронные  магазин,  например у нас в Москве, есть: Чип и Дип, Электромонтаж,  Кварц. Да!, что-то может там найдете, а может и нет...  Это все, не ради рекламы а ради помощи в поиске и облегчении его и не более того!
И вот какие сайты я нашел где можно купить, найти Пины, фишки, разъемы:  http://www.ebay.com/sch/Connectors-Terminals-/169355/i.html?_ipg=200&rt=nc  и вот еще http://kupinatao.com/pages/seller_view.aspx?nick=wlm12311   http://www.alibaba.c...-promotion.html  http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?model=82E00000&pid=A17078CF&office=ru  http://neokt.ru/component/jshopping/avtomobilnye?Itemid=0 http://neokt.ru/component/jshopping/category/view/879?Itemid=0
 В этой теме я буду  выкладывать не только где купить но и как менять пины и как их вытаскивать из корпуса.
С уважением Maximator
Изменено пользователем Maximator
И так, еще вот, что я узнал то, что все пины в Ford Mondeo производством фирмы  "tyco"
и вот еще сайт где можно найти и купить их http://www.alibaba.com/amp-tyco-te-promotion.html
в elcats, у кого открыт доступ, ссылка на ремкомплекты практически для любых разъемов tyco: http://www.elcats.ru...078CF&office=ru
Изменено пользователем SShevchuk
ЗдОрово! Еще бы знать какой разъем куда подойдет? Например, для черной фишки гема какие подойдут?
Я подбирал по картинке, и существующим пинам.
Огромное тебе спасибо за ссылку.
Какой пин подходит в колодке идущей к водительской двери?
Я возможно завтра поеду в сервис мне как рас нужно будет снимать дверную колодку я гляну и скажу тебе. Но еще на заметку: Ты можешь  сделать так, (я про фишку что слева) аккуратно  1мм-вой длинной иголкой с внутренней отожми замок, что притянут от корпуса самой пластиковой фишки к самому пину и потяни в сторону провода вверх то есть стороны откуда заходит сам провод погляди внимательно если я не забыл чтобы увидеть сам этот замок внутри этой самой фишки есть пластиковая внутренняя  вставка, вытащи её и у тебя будет доступ к замку. После того как вытащишь на нем должен быть номер (на самом пине или название фирмы замерь длину этого пина дальше подскажу тебе...  я тут сейчас на сайтах поглядел возможна может подойти эта вот но для этого нужна измерить длину, ширину и высоту самого пина.   http://neokt.ru/component/jshopping/avtomobilnye/dj7035-3-5-11-dj613-3x0-6a?Itemid=0  и вот еще тут посмотри свой http://neokt.ru/component/jshopping/category/view/879?Itemid=0
их там 3 ряда: 2 узкие и 1 ряд пошире 3шт. Нужен тот который пошире.
я уже посмотрел у меня тут дома  лежит такой дверной жгут. я чуть позже займусь гляну какой там пин нужно все отсоединять (разбирать)  там. На вскидку но пока не точно воде этот http://neokt.ru/component/jshopping/product/view/879/5349?Itemid=0   сделай фото задней части самого пина где обжат сам провод?...
Народ, а где достать разъем фары, тот что на жгуте. Отломан язычок
Подскажите, как Вы разобрали этот разъем? (на вашей второй фотке он разобран, т.е. резиновая гофра как-то снята).
У меня сейчас ровно ваша проблема - сначала датчик двери говорил открыта, машина не закрывалась с ключа, свет в салоне, ну всё как у Вас. Но поначалу как-то проходило то ли хлопнешь дверью, то ли зажигание выкл/вкл. Короче, ездил. На днях умерло совсем, т.е. водительская дверь мёртвая (электрически) ну и ЦЗ есс-но не пашет.
Сегодня раскидал обивку двери, вытащил разъем из стойки, снял все фишки, срезал хомутики, короче, более 3 часов на свежем воздухе, и жгут дома.
Стал прозванивать (вслепую, схем, распиновок  нету). Нашел черный толстый провод не звонящийся ни на что. Протрассировал его до того самого зловещего разъема с резиновой гофрой (в стойку который), слегка потянул - и вытянул легким движением из разъема. Обломлен пин прямо после обжимки провода.
Подскажите, что делать дальше -
как разобрать разъем (добраться до пина)
на что Вы пин меняли - чем закончилась эпопея?
Заранее спасибо.
Часовой отверткой (можно и немаленькой иглой, думаю, но не было такой) вставляем со сторон разъема с нажимом (куда так толком не понял, тыкать надо экспериментально)  и другой отверткой толкаем в сторону проводов. Можно было бы тянуть за провод, так обычно, но у меня его есс-но нету (тк отломан)
Не давненько сделал. Просто у человека возникли вопросы, вот я выложил, чьобы другим понятней было. И свои кровно заработанные не несли официалам :-)
Спасибо, добрый человек
Сам сломал), тут есть номерок - https://www.drive2.ru/c/1993631/?m=120842957&page=0#a120842957
Изменено пользователем macdonalds
Добрый день.
Помогите. перестал работать парктроник.
Оказалось что в разъёме куда подключается задняя коса парктроников сгнил один контакт (см.фото)
Помогите найти такой разъём.
Авто Форд Мондео IV рестайл
Двигатель 2 литра
2012 года выпуска
механика
Добрый день.
Двигатель 2 литра
2012 года выпуска
механика
Тебе ненужно менять всю фишку, нужно вытащить только сам  пин из фишки и заменить его. если это тот пин про который я думаю, то магу помочь. У меня есть новый пин такой, но нужно смотреть.
Ок, спасибо.
Как я понял мне тогда надо посмотреть что там за пин и как то вытащить их.
Попробую.
@AlexBur, имхо, в Москве проще на разборку заехать и срезать фишку.
Легко сказать найти и срезать. По всей Москве мотался, по электрики ничего нет.
А дилер предлагает только полностью всю проводку за 66 000 рублей.
Изменено пользователем AlexBur
Позволь не поверить... значит не там и не то искал. Даже в моем крохотном городке я знаю гараж где лежит коцанная проводка от фф-2, с которой можно срезать пины и фишки.... а уж в столице...
В основном на разборках предлагают полностью проводку. Хочешь бери, а курочить не дадим.
Эта проводка с таким же пином, разъёмом как нужен мне, можно найти на проводке только точно от такого же мондео. На других, у которых двигатель отличается от моего, разъёмы другие.
Поэтому мне мне нужно найти мондео с таким же двигателем, тогда все разъёмы будут совпадать. Вот в чём загвоздка.
Форд Мондео 4 рестайл,  2 литровый 145 лошадей.
