Столкнулся с такой проблемой на Ford mondeo 2 2.0i на 15 катках врет спидометр. причем довольно сильно. На скорости 80(по спидометру) по навигатору скорость 65. Кто нибудь сталкивался с таким. как то можно исправить кроме как ставить меньший радиус?
А .не наоборот.по спедометре 65.а по  навигатору 80?
Нет именно по спидометру больше на 15 км
Значит у тебя котки на 13.стоят.у меня стоят на 15.скорость на спедометре 100км.ч в реальности почти 110км.ч
так вот и проблема в том что стоят 15. если 13 вопросов бы не было.
Понял.самый лучший тебе будет ответ.зайди в шинный каркулятор и увидешь.какое расхождене.там и размер катков и сама резина и по ним каркул.тебе выкинит результат.Удачи.
я понимаю. но при всем желание скорость должна быть тогда по спидометру меньше. а у меня наоборот больше показывает.
Нет.наоборот.на спедометре больше.в реальности меньше.это если колеса большего размера.чем должны.
Рек.размер.185/65 R14.нынешний размер 165/65 R15.разница при 100км.ч -0%.Расчет шинного каркул.так-что.незнаю.хотя ты знаешь.уменя на другой машине  вместо катков 14.стоят 13.расхождения в скорости почти на 7 км.ч при 100км.ч.а на форде стоят катки на 15.и что заметил.что до работы 62км.а по спедометру выходит 55 км.но я как-то не обращал на это большого внимания.надо-бы заняться :unsure:
а протестить это как то реально на нем?
На камеру или на радар. :lol1:  шучу конечно.в реальности  сейчас много всяких прибамбасов.можно кого-то попросить .что-бы  рядом ехала машина с той скорость .какая у тебя .и после посмотреть расхождения .так раньше делали замеры.скорости в погрешности спедометра.
пролетал 90 штрафа нет уже 2 недели ахахах
Все у тебя нормально, не парь мозг. На любой машине спидометр врет до +20 км/ч относительно навигатора. На копейке ездил - так же, на крузаке ездил - так же, на трех монях моих - так же
@Dark_Dante, не может на 20 км/ч врать. Сколько не ездил с навигатором, скорость +- 1-2 км/ч.
в качестве бреда предположу, а может у него сцепления вообще нет?
Изменено пользователем Алексей Юдин
Вообще-то по старым нормам было от +6% до +10%.
Ну я в процентах не знаю, я из опыта =)
А по совсем старому ГОСТу - еще жестче: http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_499.htm
Тут беда в том что допустим 10% погрешность спидометра + незнаюсколько погрешность навигатора. Итого имеем то что имеем
Из моего опыта - мондей1 с правильными колесами врал в пределах толщины стрелки, при неправильных - завышал где-то на 5км/ч при 100.
Маверик - в пределах толщины стрелки мондейского спидометра
Эксплорер - ну где-то 83..84 при 80 показывает
У навигатора при скоростях меньше 500 км/ч, наличии 4-5 спутников в захвате и усреднении скорости программой навигации - можешь считать погрешность на уровне нуля.
При особых ухищрениях народ умудряется разборчиво писать буквы 25см высоты навигатором, но это уже чуть другое оборудование и другая тема -)
http://yandex.ru/msearch?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5&clid=39091
Так что это у многих людей такие проблемы.
Предлагаю топик стартеру в целях установления истины провести эксперимент.
Выбрать ровный прямой участок дороги, и двух друзей с секундомером и флажком. Отмеряем расстояние, ставим одного друга с секундомером у начала дистанции, второго с флажком у конца. Разгоняемся, въезжаем на дистанцию с постоянной скоростью (пусть будет 60 км/ч) выезжаем с ней же, засекам скорость на навигаторе и спидометре. Первый при пересечении линии старта запускает секундомер, второй при пересечении линии финиша делает отмашку, первый по отмашке останавливает секундомер. Время знаем, расстояние знаем, скорость вычисляем. Проверяем соответствие расчетной скорости показаниям спидометра и навигатора, узнаем чему лучше верить :)
Ты еще попробуй почитать то что ты вывалил... думаю сам сотрешь свою ссылку =)
А что там? Яндекс... Что не так?
