заводится и резко глохнет
Подкачивающий?
ннд?при замене резиновой прокладки на шайбе была чуток выработка я ею перевернул другой стороной ,а до этого токое не наблюдалось вроде лучше должно быть
а лопатки же менял? Вообще, если его поменял и воздух исключил, то непонятно, почему так заводитсяю
У меня примерно похожая ситуация. Воздух тянет из насоса. Из того места где регуляторы вылезают. Нужна крышка насоса Лукас с удлинённым регулятором газа. А пока ломаю голову что можно сделать, чтобы не убегало топливо в бак. Клапана ставить пробовал, но они всё равно пропускают топливо обратно с течением времени. Может какой электромагнитный клапан отсеки поставить.
Наверно клапан обратки.. Болтик с дырочками и шариком. Угадал?
У меня есть, только я в РБ.
ну так клапан обратки если не работает то шарик расходить можно.а если его вообще нет ,что мало вероятно,можно поставить на обратку любой обратный клапан.есть в любом магазине нормальном помойму
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста номерок клапана(болтика ).А то не могу разобраться с ним. Беда что по утрам  заводится но не так как хотелось бы.Когда выкрутил клапан он оказался закисшим, пошевелил и шарик в нем стал болтаться .Такое ощущение что пружина коротковата.Если его в руке трясеш то слышно как шарик ездит внутри болтика.ртом продуется и туда и оттуда.Раньше где то находил его номер , теперь хоть убейте не получается.После того как его разтормашил машина перестала ускоряться.Педаль в пол а она думает и не спеша разгоняется.
Изменено пользователем CkomopoX
