подробное описание тнвд lucas
мужики решил поменять ремкомплект насоса,но столкнулся с нюансом после снятие звёздочки тнвд там стоит ещё один как бы шкивок,обезательно его снимать или нет если да то каким подручным инструментом (маловато типа съёмник) спс.
конечно его снимать.он сидит на конусе со шпонкой.по идее проблем недолжно быть.
просто мантировку заложи и пробуй раскачать.только без фанатизма.можно и маленьким сьемником если подлезиш
а ты сам снимал его таким макаром
конечно и даже три раза.и полностью разбирал и собирал.не сняв этот шкивок ты не снимеш насоса.
Смотря что ты собираешься менять. Если только колечки, снимать этот шкив не нужно: снятию насоса он не мешает, а при разборке, если раньше не лазил в насос, с ним гораздо удобнее делать правильную установку, застопорив в положении, соответствующему ВМТ КВ. Снимать его нужно только для замены сальника и при замене подшипников. Съёмничком трёхлапым на демонтированном насосе снимается на ура: поджимаешь, лёгкий удар по шкиву и он вылетает.
Изменено пользователем An72
