Вместе с натяжителем и взад ,вперед
Натяжитель автоматический.должен люфтить немного.не так-как паразитный  который стоит рядом.так-что не переживай. :)
Спасибо,и еще тогда вопрос как его правильно натягивать?[emoji3]
Еще раз. натяжитель автоматический .прикручиваешь его.ставишь пружинку(.можно и не ставить). после ставишь ремень  и он сам натягивает ремень.только не перепутай трассу.
Так там есть отверстие под шестигранник его не надо натягивать?видео смотрел так там немного его надо подтянуть
Ты в заблуждении :o .под шестиграник -это натяжитель ремня ГРМ.он натягиваеться в ручную.а ремень генератора.натягиваеться автоматически.я за него и вел речь.фото тебе натяжителя и трассы ремня. под №4 натяжитель.
Простите но я про грм говорю
Не-чего  страшного.натяжитель ГРМ не должен люфтить..проблема скорее всего  не прижимают болты.выкрути и замерь длину их.если есть по корече болты закрути или подложи шайбы и гравера.
Да болты затянуты он ходит вместе с пружиной
ролик гуляет в месте с ружиной?  натянутый?
у тебя  какой матор сильвер или блэк?
если сильвер тонатяжительнамертво  сидит
есл  блэк. то нет натяжитель  гуляет  и натягивает натяжительно  при установке нужно правильно  установить  тоесть натянуть
Блек я так понимаю черная клапанная крышка, да у меня такая zetec 1,8 16 ти клапанный мотор,подскажите тогда как правильно его установить?
ты ответь у тебя черная клапанная? да нужен ответ  да или нет только это
Да черная
тогда  на черном   ролик автонатяжно да  он и  должен  булькать
натяжка производится так.  там  на ролике посмотри есть стрелка  типа  или палочка  не объясню по другому и  есть еще место на типа  прямоугольно или квадратное отверстие. во  береш  натягиваеш ремень .  до тех пор  пока  стрелка не попало в квадратное отверстие. это и есть натяжка. и когда еще проверить, затянул все, крутиш  за  кв. чтоб при кручении  стрелка  хотябы  находилась в окошке этом квадрате.  от и до
объяснить по другому не могу
Я уже не знал что делать с этим роликом думал брак,ну раз должен быть люфт тогда завтра продолжу собирать дальше
Скажите вот я слил антифриз как можно промыть систему?можно ли обычную воду залить чтоб двигатель поработал промоется ли система ?
Этот раствор надо покупать или самому делать?
Вообще делать самому, но тут проблема где каустическую соду найти =)
Не желательно .либо дистиллированной .на крайняк прокипятить и дать отстояться.у сырой воды из под крана много примесей.  а после  пишут забился радиатор или плохо зимой греет печка.....но решать тебе .конечно.
