Хорошо спасибо буду изучать
И двигатель не заводи .а то попадешь минимум на 50 штук.
Скажите пожалуйста по vin коду сказали что там два ролика что еще нужно менять чтоб сразу все запчасти заказать?
Вот блин а я на работу на ней приехал[emoji20]
Тебе решать.тебе сейчас нужно сперва купить детали для замены РЕМЕНЬ грм.натяжитель .паразитный ролик и желательно  насос охлаж.жидкости(помпу).заменитьЗамена требует знания и опыта.плюс инструменты.
+100 я о томже
Хорошо.да просто раз уже придется туда лезть хочется все поставить новое
Можно приобрести рем.комплект.там входит все для замены ГРМ.но будет дороже.по отдельности будет дешевле.Самому я бы не советовал туда лезть.тех.узел  ГРМ.очень серьезный.ошибок не любит. итог ошибки в 27 посту.
Да не пугай человека. Ничего сложного нету, не боги горшки обжигают
Ясно.я в магазине просто спросил рем комплект грм там сказали что туда входит сам ремень и два роликах поэтому и спрашиваю у вас вы люди с опытом
Все правильно они говорят.ремень. натяжитель(он же ролик №1).паразитный ролик№2 и желательно заменить помпу.
У нас чел (профи) на работе после выставления меток грм решил проверить на запуск двигателя без кк и при этом по запарке забыв вытащить стопор в виде напильника с распредвалов. Ну дальше я думаю всем понятно что случилось Изменено пользователем sanhester
Стоп, клубни. Что то мне подсказывает что человек попутал два разных ремня: ремень ГРМ и ремень вспомогательных агрегатов. Скорее всего он даже не догадвается где этот самый ГРМ даже находится, коли показал на паразитный ролик. Возможно даже он ручейки назвал зубчиками, и в магазе ему продают то, что именно он попросил ему продать.
@ivs2585, этот ремень никакого отношения к меткам не имеет, просто меняется и всё, желательно вместе с роликами, твоим любимым паразитным (он у тебя болтается) и натяжным.
Он же написал чо снимал крышку! А крышка только на грме
Ни каой Крышки на генраторном вспомогательном на скока я помню нету
Судя по 18 посту.указывает на ремень ГРМ.а не на поликлиновый ремень .он же ручейковый.он  же .спомогательных агрегатов.
:D а постом выше на паразитный поликлинового (№2). Значит заблудился я, искюзми плиз.
@ivs2585, Значит делай ГРМ, в принципе если неторопясь всё сначала хорошенько изучить- то ничего сложного, главное следуй точно рекомендациям и никакой самодеятельности. Придется тебе покупать весь комплект роликов, ремень, помпу. На помпе не жадничай- лучше поменяй, иначе снова будешь все делать сначала. И заодно посмотри как там сальник коленвала себя чувствует, тоже желательно поменять его.
Скажите пожалуйста помпа,ремень,два ролика и сальник коленвала больше ничего не надо?а на помпу там прокладка не нужна?
Нет. не надо.прокладка должна с помпой в комплекте идти.
Может пружинка НР понадобитьсЯ. Зависит чьего производителя будешь запчасти покупать
