Блин так рад что все получилось,вы представляете даже двигатель ровнее работать стал,и почему то расход меньше стал,борт комп показывает теперь 0,66 вместо 0,86
Шутник!!!не ког-да не стисняйся спрашивать.УДАЧИ.
Ребята я извиняюсь вот исправлять буду свои ошибки крышку клапаную надо с двух сторон на герметик ставить?
Клапанную? Еее мо моему вообще на герметик ставить не надо. Там резиновая прокладка по всему периметру
Так получается не надо все таки?
У меня стоит старая силиконовая прокладка.всрывал крышку с этой прокладкой раз 8 .это точно.теперь если сифонит.а это будет на 80% даже если и новоя прокладка.Решение.снимаешь крышку.клап.вымываешь.вычищаешь.в пазу для прокладки.обезжириваешь.ложишь герметик выс.температурный.вкладываешь прокладку.можно еще и герметиком помазать и  гбц.что-бы на верника.только обезж.и ложить не много по инструкции на тюб.
