ivs2585 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Вместе с натяжителем и взад ,вперед
Проезжий Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Вместе с натяжителем и взад ,вперед Натяжитель автоматический.должен люфтить немного.не так-как паразитный который стоит рядом.так-что не переживай.
ivs2585 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Спасибо,и еще тогда вопрос как его правильно натягивать?[emoji3]
Проезжий Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Спасибо,и еще тогда вопрос как его правильно натягивать?[emoji3] Еще раз. натяжитель автоматический .прикручиваешь его.ставишь пружинку(.можно и не ставить). после ставишь ремень и он сам натягивает ремень.только не перепутай трассу.
ivs2585 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Так там есть отверстие под шестигранник его не надо натягивать?видео смотрел так там немного его надо подтянуть
Проезжий Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Так там есть отверстие под шестигранник его не надо натягивать?видео смотрел так там немного его надо подтянуть Ты в заблуждении .под шестиграник -это натяжитель ремня ГРМ.он натягиваеться в ручную.а ремень генератора.натягиваеться автоматически.я за него и вел речь.фото тебе натяжителя и трассы ремня. под №4 натяжитель.
Проезжий Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Простите но я про грм говорю Не-чего страшного.натяжитель ГРМ не должен люфтить..проблема скорее всего не прижимают болты.выкрути и замерь длину их.если есть по корече болты закрути или подложи шайбы и гравера. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Проезжий
ivs2585 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Да болты затянуты он ходит вместе с пружиной
visla Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Да болты затянуты он ходит вместе с пружиной ролик гуляет в месте с ружиной? натянутый? у тебя какой матор сильвер или блэк? если сильвер тонатяжительнамертво сидит есл блэк. то нет натяжитель гуляет и натягивает натяжительно при установке нужно правильно установить тоесть натянуть
ivs2585 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Блек я так понимаю черная клапанная крышка, да у меня такая zetec 1,8 16 ти клапанный мотор,подскажите тогда как правильно его установить?
visla Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Блек я так понимаю черная клапанная крышка, да у меня такая zetec 1,8 16 ти клапанный мотор,подскажите тогда как правильно его установить? ты ответь у тебя черная клапанная? да нужен ответ да или нет только это
visla Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 Да черная тогда на черном ролик автонатяжно да он и должен булькать натяжка производится так. там на ролике посмотри есть стрелка типа или палочка не объясню по другому и есть еще место на типа прямоугольно или квадратное отверстие. во береш натягиваеш ремень . до тех пор пока стрелка не попало в квадратное отверстие. это и есть натяжка. и когда еще проверить, затянул все, крутиш за кв. чтоб при кручении стрелка хотябы находилась в окошке этом квадрате. от и до объяснить по другому не могу
visla Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.pusk12.ru%2Fimage_resize.php%3Fid%3D104990&uinfo=sw-1400-sh-1050-ww-1313-wh-857-pd-1-wp-4x3_1400x1050&_=1417797774195&p=1&viewport=wide&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE&pos=36&rpt=simage&pin=1
ivs2585 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Спасибо просто огромное вам[emoji3]
ivs2585 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Опубликовано 5 декабря, 2014 Я уже не знал что делать с этим роликом думал брак,ну раз должен быть люфт тогда завтра продолжу собирать дальше
ivs2585 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 Скажите вот я слил антифриз как можно промыть систему?можно ли обычную воду залить чтоб двигатель поработал промоется ли система ?
Dark_Dante Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 Раствор каустической соды заливается. От воды толку никакого не будет
ivs2585 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 Этот раствор надо покупать или самому делать?
Dark_Dante Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 Этот раствор надо покупать или самому делать? Вообще делать самому, но тут проблема где каустическую соду найти =)
Проезжий Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Скажите вот я слил антифриз как можно промыть систему?можно ли обычную воду залить чтоб двигатель поработал промоется ли система ? Не желательно .либо дистиллированной .на крайняк прокипятить и дать отстояться.у сырой воды из под крана много примесей. а после пишут забился радиатор или плохо зимой греет печка.....но решать тебе .конечно. Изменено 6 декабря, 2014 пользователем Проезжий
ivs2585 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 Да не хотелось бы хуже сделать конечно просто слил антифриз и был в ужасе от его состояния
ivs2585 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Опубликовано 6 декабря, 2014 Скажите а если тосолом промыть?он вроде бы не дорогой,толк от этого будет ?
