Проезжий Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Хорошо спасибо буду изучать И двигатель не заводи .а то попадешь минимум на 50 штук. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Проезжий
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Вот блин а я на работу на ней приехал[emoji20]
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Скажите пожалуйста по vin коду сказали что там два ролика что еще нужно менять чтоб сразу все запчасти заказать?
Проезжий Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Вот блин а я на работу на ней приехал[emoji20] Тебе решать.тебе сейчас нужно сперва купить детали для замены РЕМЕНЬ грм.натяжитель .паразитный ролик и желательно насос охлаж.жидкости(помпу).заменитьЗамена требует знания и опыта.плюс инструменты.
sanhester Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Тебе решать.тебе сейчас нужно сперва купить детали для замены РЕМЕНЬ грм.натяжитель .паразитный ролик и желательно насос охлаж.жидкости(помпу).заменитьЗамена требует знания и опыта.плюс инструменты.+100 я о томже
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Хорошо.да просто раз уже придется туда лезть хочется все поставить новое
Проезжий Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Хорошо.да просто раз уже придется туда лезть хочется все поставить новое Можно приобрести рем.комплект.там входит все для замены ГРМ.но будет дороже.по отдельности будет дешевле.Самому я бы не советовал туда лезть.тех.узел ГРМ.очень серьезный.ошибок не любит. итог ошибки в 27 посту.
Dark_Dante Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Можно приобрести рем.комплект.там входит все для замены ГРМ.но будет дороже.по отдельности будет дешевле.Самому я бы не советовал туда лезть.тех.узел ГРМ.очень серьезный.ошибок не любит. итог ошибки в 27 посту. Да не пугай человека. Ничего сложного нету, не боги горшки обжигают
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Ясно.я в магазине просто спросил рем комплект грм там сказали что туда входит сам ремень и два роликах поэтому и спрашиваю у вас вы люди с опытом
Проезжий Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Ясно.я в магазине просто спросил рем комплект грм там сказали что туда входит сам ремень и два роликах поэтому и спрашиваю у вас вы люди с опытом Все правильно они говорят.ремень. натяжитель(он же ролик №1).паразитный ролик№2 и желательно заменить помпу.
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Всем большое спасибо что помогли
Проезжий Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Всем большое спасибо что помогли Удачи.
sanhester Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Да не пугай человека. Ничего сложного нету, не боги горшки обжигаютУ нас чел (профи) на работе после выставления меток грм решил проверить на запуск двигателя без кк и при этом по запарке забыв вытащить стопор в виде напильника с распредвалов. Ну дальше я думаю всем понятно что случилось Изменено 22 ноября, 2014 пользователем sanhester
папа зол Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Стоп, клубни. Что то мне подсказывает что человек попутал два разных ремня: ремень ГРМ и ремень вспомогательных агрегатов. Скорее всего он даже не догадвается где этот самый ГРМ даже находится, коли показал на паразитный ролик. Возможно даже он ручейки назвал зубчиками, и в магазе ему продают то, что именно он попросил ему продать. @ivs2585, этот ремень никакого отношения к меткам не имеет, просто меняется и всё, желательно вместе с роликами, твоим любимым паразитным (он у тебя болтается) и натяжным.
sanhester Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Он же написал чо снимал крышку! А крышка только на грме Ни каой Крышки на генраторном вспомогательном на скока я помню нету Изменено 22 ноября, 2014 пользователем sanhester
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Я смотрел именно ремень грм может я и не знаю столько сколько вы но эти два ремня отличить могу
Проезжий Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Судя по 18 посту.указывает на ремень ГРМ.а не на поликлиновый ремень .он же ручейковый.он же .спомогательных агрегатов. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Проезжий
папа зол Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Судя по 18 посту.указывает на ремень ГРМ.а не на поликлиновый ремень .он же ручейковый.он же .спомогательных агрегатов. а постом выше на паразитный поликлинового (№2). Значит заблудился я, искюзми плиз.@ivs2585, Значит делай ГРМ, в принципе если неторопясь всё сначала хорошенько изучить- то ничего сложного, главное следуй точно рекомендациям и никакой самодеятельности. Придется тебе покупать весь комплект роликов, ремень, помпу. На помпе не жадничай- лучше поменяй, иначе снова будешь все делать сначала. И заодно посмотри как там сальник коленвала себя чувствует, тоже желательно поменять его.
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Да я наверное закажу и его сразу думаю он не дорогой будет
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 Скажите пожалуйста помпа,ремень,два ролика и сальник коленвала больше ничего не надо?а на помпу там прокладка не нужна?
Проезжий Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) Скажите пожалуйста помпа,ремень,два ролика и сальник коленвала больше ничего не надо?а на помпу там прокладка не нужна? Нет. не надо.прокладка должна с помпой в комплекте идти. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Проезжий
sanhester Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Скажите пожалуйста помпа,ремень,два ролика и сальник коленвала больше ничего не надо?а на помпу там прокладка не нужна?Может пружинка НР понадобитьсЯ. Зависит чьего производителя будешь запчасти покупать
ivs2585 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 А эта пружина где должна быть?
