Замерз капот и сел аккамулятор. Не могу открыть капот что бы прикурить
народ помогите. Как вскрыть замерзший капот что бы прикурить?
- Накинуть брезентовый чехол на морду машины и пустить туда на пару часов выхлоп от другого авто
- Подключить тепловую пушку и греть так
- Подключить подзарядное устройство, которое умеет заряжать через прикуриватель (малыми токами) и зарядить основной аккумулятор
- Вызвать эвакуатор и оттащить в теплый бокс
- Завести авто с толкача
Стрим, последний пункт самый правильный.
Ну условия совсем не описаны. Мож человек стоит в низине и вокруг ни людей ни авто... Так что я малую часть идей и накидал -)
Кстати при убитой в ноль батарейке - с толкача не заведется.
Было в прошлом году до замены АКБ.
Решился я значит ехать за новой батарейкой на выходных, выхожу сажусь в машину жму кнопку и... Вжж вжж вж все не крутит. Капот я знал что замерз и ничего не выйдет. В багажнике возил пусковое на всякий случай , достал и там в комплекте провод в прикуриватель... Я воткнул посидел покурил. Ак сильно не зарядился, но для того, чтобы завелся двиг этого хватило... Я довольный поехал за новой батарейкой)))
спасибо други) прочитал ваши советы вечером ) Додумался сам) Вызвонил друга с тепловой пушкой и дизель генератором. Капот открылся через 3 минуты. Еще 5 ушло на прикурку) Правда потом капот не закрывался, но подергал несколько раз туда сюда тросик и все ок стало. И еще раз спасибо за советы.
А что за пусковое устройство такое? Как правильно называется?
Пускозарядное устройство.
Рекомендую, вот такое: http://www.ulmart.ru/goods/368394
Хватает для запуска дизеля на тракторе Беларусь... пользуюсь уже несколько лет.
Но опять таки - это если у тебя есть сеть 220В... Лично я купил аккумулятор - для дома... В случае чего - взять его принести к машине, накинуть провода - и вуаля...
Изменено пользователем Шем
И открыт капот....
:D Ну это же мелочи... главная идея хорошая... :D
А вообще самое простое - запасной аккум, провода и переходник для прикуривателя - только сделать сечение проводов - хотя бы квадрата 4...а лучше - больше.
Есть готовые пускозарядные устройства, которые из коробки умеют и заряжаться от прикуривателя и заряжать через прикуриватель родной аккумулятор.
То есть коробушка со встроенным аккумулятором, клеммами для классического пуска, вилкой в розетку + шнурком в прикуриватель. Притом через прикуриватель эта шняга заряжает и заряжается медленно ибо она в курсе сечения проводов к прикуривателю.
Я в своё время их смотрел... либо откровенно слабые - стоит фактически аккум от УПСа или тяжёлые и достаточно дорогие...
Самый бюджетный вариант - отдельный аккум и зарядник (пускозарядник)... Конечно разумеется не самый удобный вариант - тащить аккум, провода - но зато аккум можно и поставить вместо своего севшего, а севший спокойно зарядить дома до 100%.
Есть вот такие неплохие решения, не сочтите за рекламу, сам не пользовался, всё планирую купить, но денег жмочу на это :) : http://www.mobilen.ru/catalog/sources/MP_737/
У этой компании есть ещё куча других вариантов с бОльшим пусковым током и наличием всяких дополнительных фич, но и ценник соответственно растёт.
Я по работе их подаю марку не скажу дабы рекламы не было.
Я не покупал а просто взял на складе на всякий случай)))
Я в своё время их смотрел... либо откровенно слабые - стоит фактически аккум от УПСа или тяжёлые и достаточно дорогие... Самый бюджетный вариант - отдельный аккум и зарядник (пускозарядник)... Конечно разумеется не самый удобный вариант - тащить аккум, провода - но зато аккум можно и поставить вместо своего севшего, а севший спокойно зарядить дома до 100%.
Собственно для разового пуска вполне хватает даже конденсаторных моделей, а 7АЧ аккумулятора - вполне хватает для того чтобы несколько раз запустить двигатель. Ну а после запуска двигателя - уже вполне можно доехать куда надо и уже стационарно заряжать или менять основной аккумулятор. В общем логика та же, что и наличие в авто одной запаски/докатки, а не четырех-пяти.
