Потеют стёкла изнутри на Cougar-e.....
В дождливую или просто в сильно влажную погоду потеют все стекла внутри салона. В чём проблема? При чём запотевают даже, когда машина  просто ночь или пол дня  отстояла на улице. Зимой в морози обмерзает заднее и и ногда переднее стекло. Вот такая Беда.... Кто нибудь с таким сталкивался на кошаре? :!:   P.S. Салонный фильтр поменянный.
Не экономь бензин, когда потеют стёкла вкл. кондиционер и проверь рециркуляцию что бы была открыта.
У меня так-же. Помогает увеличение потока воздуха.
Похоже проблемка популярна ))... хм...так то да, потоком воздухом при движении по мере прогрева запотеваемость проходит, но хотелось бы вылечить кота! Предпологаю ето особенность таких купэ. У соседа   Hyundai Coupe 2006  года, у него такая же бодяга. Под замену все Резиновые Уплотнение кузова? а что ешё... х.з. в салоне вроде сухо,вода не плавает))), рецеркуляцией не балуюсь, у меня клима и сразу видно что включено.Кондиционер не заправлен,но знаю что он подсушивает воздух,ето конечно не плохо. Поеду походу заправлю, у нас по осени ваще по лимонаду зафреонят.)))
С кондиционер, на болшом потоке, стекло вообще на глазах высыхает, но я его стараюсь использовать редко.
самая популярная проблемка лечится легко.
1.замена салонного фильтра.
2.вычистить грязь и листья из под пластика со стороны фильтра и моторчика стеклоочестителя.
3.проверить сливные каналы (чтобы дождевая вода не застаивалась а сливалась наружу)
