Возникла проблема!Не знаю что делать в таких ситуациях и как быть!Расклад такой купил машину Ford Mondeo 2012г купил в 2013г Купил у себя в городе у официального дилера Ford. Спустя некоторого времени примерно 6-7 месяцов дилер в городе закрылся и самый ближний сервис 700-800 км.А проблема заключается в том что пробег на машине 8000 и я решил поменять масло в двигателе а первое ТО я не знаю когда делать ,купил масло фордовское и фильт заехал на СТО мне подняли машину и показали что у меня течет масло из сальников(коренных) говорят надо менять либо по гарантии так как машина вроде еще стоит на ней а масло уже поменяли , но сервис не дает ни каких документов того что они указали на то что течет масло , и обращаться по гарантии сказали уже поздно так как поменяли масло , а замена у нас в городе стоит очень дорого 10 000т , Народ подскажите  что делать ? Машина новая 8 000 пробег масло уже поменял.Как быть стоит ли ехать по гарантии?Смогут ли мне поменять они это дело ? Влияет ли замена масла на то что случилось с потеками масла с сальников(коренной)?Какие проблемы могут привести в замене масла самостоятельно в СТО у ИП если ближний сервис Forda 700-800км? Помогите пожалуйста.....
Езжай к дилеру и не говори про замену масла, пусть меняют сальники по гарантии. И профиль(данные по машине) заполни... Первое ТО через 15 тысяч км.
Езжай к дилеру и не говори про замену масла, пусть меняют сальники по гарантии. И профиль(данные по машине) заполни... Первое ТО через 15 тысяч км.там
там фильтор стоит не тот который стоял перевоначально могут посмотреть и сказать что я менял масло и так видно
Так поставь оригинальный фильтр.
нету у нас оригиналов а заказывать один нет смысла . Поэтому я и хочу понять возможно ли сделать что нибудь не меняя нечего
либо нае...ть ОД, либо влетаешь на бабло при самостоятельном ремонте. Поверь, это дороже в разы.
закажи оригинальные фильтра которые менял поставь хи, и к дилеру, пусть устраняют проблемы. А про масле ничего не говори. Мол ниче не менял, езжу только омывайку заливаю да и вообще не механик чтобы знать что и как. Про течь масла скажи что за картошкой в погреб полез смотрю а там че то типа масла на двигателе и сразу к вам поехал.
Возникла еще одна проблемака прежде чем они задефлектуют  то что это гарантийный случай мне надо было проходить ТО у них лиюо 15км или 1 год если я не выполил эти условия гарантия с машины убирается машину я купил в том году в августе пробег у меня 8 тысяч  получается уменя 3 месяца машина как не на гарантии при этом они говорят что ремонт будет платным вообщем поменять сальник задний (коренной) мне обойдется в пределах 30т Так вот есть ли смысл вообще к ним ехать раз они так говорят что я им могу сказать если приеду туда у меня на бензин уйдет около 10т пока туда и обратно тем более ехать туда и причем детали этой в наличии полюбому нету
1 131 305 сальник коленвала задний. Цена в москве 2300р. Замена 6-7тр. Работы на 3-4часа.
как сделать по закону.
Делаешь независимую экспертизу по наличию дефекта, уведомляя завод - изготовитель о ее проведении.
Потом чинишь машину и оставляешь все чеки себе.
Когда машину починили - пишешь претензию с требованием компенсировать все расходы на устранение недостатка.
Прикладываешь чеки на экспертизу, чеки на запчасти, чеки на ремонт. Обязаны в течении 10 дней все оплатить.
Не оплатят - в суд.
Либо другой вариант.
Пишешь претензию заводу изготовителю с требованием устранить недостатки. Предлагаешь в претензии пару нормальных сервисов с ремонтной сметой. ПОтом ждешь что они предложат и направят куда тебя.
И при проведении экспертизы обязательно задать вопрос эксперту - в какой примерно период проявился дефект? это для того, что если у тебя гарантия кончилось - будет доказательством что недостаток проявился в гарантийный период
Прохождение ТО не у дилера не влияет на гарантию. Вот если проблема в машине будет связана с тем, что ты прошел ТО не у дилера, вот тогда будет отказ в гарантии.
Изменено пользователем chentsov
Не оплатят - в суд.
Все это верно! НО дилер в 800 километрах, не наездиешся права качать.Дешевле будет забыть про гарантию и обслуживать самостоятельно. Или менять машину.
а для чего качать права с дилером? надо с изготовителем. чтобы не ездить есть экспресс почта
привет всем подскажите пожалуйста у меня мондео 4 дизель 2 литра 2008г с АКПП меняется ли масло в АКПП на дизеле??????????
Смотря по состоянию масла.
Если хочешь избавиться от небольших толчков, то это реально помогает. Недавно на 150 ткм сменил, помогло.
Какой у Вас сейчас пробег? И как он получен - больше в городе машина ездила или по трассе?
Изменено пользователем TU-154M
пробег 70000 больше всего ездил по городу
а меняли через радиатор охолождения
Не рекомендуют менять при пробеге более 100 тыщ по городу, если до этого масло не менялось (т.к. каналы уже при таком режиме подзабиты, а новое масло все эти отложения будет вымывать и все это пойдет оседать на движущихся частях АКПП - соответственно увеличится ее износ). Так же не рекомендуют лезть если нет явных проблем - если АКПП переключается плавно, без перегазовок.
А так - люди на форуме меняют путем слива и долива или на аппарате, главное соблюдать температуру масла в АКПП по сканеру 55 градусов для выставления правильного уровня. На этих же самых коробках, но на других марках авто масло меняют по регламенту ТО при побеге, по-моему, 60 тыщ - поправьте, если ошибаюсь. У нас такой регламент не прописан. С другой стороны массово люди на форуме масло не меняют, и сообщений о массовом выходе из строя АКПП тоже нет здесь. Поэтому решать Вам.
Посмотрите сайты Сервисов где меняют через установку! мелким шрифтом говорится что гарантии нет т.к метод очень спорный для коробок с пробегом более 100тк. Метод частичной замены считают более безопасным, но более гемморойным- следовательно не рентабельным!!!!1
Замена 1 раз в год Мобила 3309-3 литра (сколько слил - столько залил) вместе с моторным решит делему "менять или не менять".
На своей поменял после покупки на 45т.к. разницы не заметил,масло было по пробегу(темно вишневым). На следующем ТО 75000 опять поменяю 3 литра для профилактики. Благо не дорого около 300р литр.(хуже не будет и мне спокойней). Сейчас на щупе масло красное без запаха и жалоб на работу АКПП нет.
менял как рекомендовано в инструкции. частичная замена через сливную пробку
"Сколько слил - столько залил" применимо только на холодной машине и холодной АКПП, при условии что машина и новое масло ночевали в одном месте, а если проехаться на машине, а потом слить горячее масло, и залить новое холодное, то вероятны расхождения, т.к. хоть объемы горячего и холодного масла будут одинаковы, но, когда горячее масло остынет, то объемы начнут расходиться.
В инструкции к авто? или в книжке по ремонту Мондео?
для это есть щуп или контрольная пробка. На 3х литрах разница будет 20-30 мл не больше после нагрева масла, можно и долить. Да и в процессе замены пока до самого масла доберешься оно уже немного остынет.
