Двигатель неисправен
Помогите решить проблему форд мондео 2 л ТДИ после запуска двигателя машина едет нормально как только нагреться загараеться двигатель неисправен и машина перестает ехать глушишь потом заводишь все пропадает но если разогнаться больше 80 км опять та же история?В сервисе говорят перннадув поменял впускной коллектор , интеркулер, заглушил ЕГР ТОЛКУ НИКАГОГО ДА ИПОМЕНЯЛ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ВАККУМОМ?! Помогите ?
Почему так мало? А колеса, лобовое, пепельница?  :D
А если серьезно то интеркулер, вп.коллектор, егр никакого отношения к проблеме не имеют.
А если совсем серьезно то начать надо с диагностики, я понимаю что ошибок скорее всего нет и это вводит в ступор наших сервисменов.... :D
Значит надо ехать к серьезным людям которые посмотрят текущие параметры и определят неисправность. Иначе реально придешь к замене стекол.
А где взять серьезных людей я уже в 5 сервисов ездил что то приговаривают а после замены руками разводят! А ошибок действительно нет один раз вроде перннадув показало после чего я впускной коллектор поменял но проблема осталась!
Ну так у тебя же стабильная неисправность - после 80-ти. Когда есть стабильность проблема сильно упрощается. Вот перед и после этого режима снимаешь величину давление топлива ну и показания давления воздуха на впуске по мапу. Заодно эти же параметры смотришь на хх холодной и прогретой машины.
ошибка в памяти должна остаться по идее. есть номер ее?
посмотри топливо может летнее парафинироваться и по давлению ошибка вылетает, также заводится может плохо
Не останется. Если заглушить, то уже не прочесть!
Пока моторчик на приборке не загорится, то ничего не сохраняется.
Мало того, моторчик может сам погаснуть, если ошибка ушла, и ее не нужно удалять.
Попробуй зависимость от нагрузки отследить. Почему именно передув? Может же быть датчик неправильно положение лопаток кажет. На Кугах была такая проблема. Решалось заменой датчика.
А что за датчик а ошибки действительно нет!
Привет, у меня была похожая проблема. Проблема оказалась в маф сенсоре снял аккуратно помыл его очистителем карба и все машина полетела. Попробуй хуже не будет, там дел на пять минут.
Простите а что такое маф сенсор?
Простите а что такое маф сенсор? Я про такой и не слышал!
Нет с топливом все впорядке проверяли неоднократно и давление в норме,и заводиться хорошо!
Прошу объясните а то я уже устал искать проблему!
Ну наконец - появились рекомендации чегой-то помыть... Прогресс.... Скоро появятся советы протереть.....и попинать.... :D
Продолжайте, респект и уважуха. :D
Изменено пользователем вова
Датчик массового расхода воздуха
Это на воздушном фильтре который?
Я тоже не верил в протирку и промывку мафа, но мне реально помогло. Ошибка была Р-010F(не соответствие массового и расчетного воздуха)
Он. Только аккуратней с большого расстояния пшикай из баллона там очень нежное нутро.
P010F Mass or Volume Air Flow Sensor "A" / "B" Correlation - Несоответствие в показаниях массы или объема воздуха датчиков А\В.
Эта ошибка возникает при расхождении показаний мапа, мафа и температурного датчика. Повезло тебе что дело было в мафе. Значительно чаще это дыра в кулере.
Две спиральки не такие уж и нежные. Касатся не надо, но мыть с баллона и дуть компрессором можно.
Да в том и дело официалы вообще не в курсе были, что за ошибка и в чем дело. Просто скидывали ее и все. Другой диагност сказал сажевый забит идет подпор от него и потому эту ошибку выкидывает. Начал копать сам и собственно нашел в чем причина.
Спасибо за советы сегодня обязательно попробую помыть,что касается интекуллера я его уже поменял а что за температурный датчик и где он стоит?
Стоит на впуске где дроссельная заслонка их там два температуры и наддува.
Не за что. Сейчас тебе советов накидают, вагон и тележку.
Ты еще не понял? Нельзя по первому свистку кидаться что то менять или мыть. Ну мыть еще ладно, а менять.....
Ну как можно менять кулер а тем более коллектор не посмотрев показания мапа? Зачем мыть градусник и маф если нет ошибки 010Ф? Менять егр не проверив старый (заглушив на время) тоже большая глупость.
Это время и деньги, если много того и другого то продолжайте.
ПыСы. В приличных домах делается так. Диагност не решил проблему, клиент не платит за диагностику и детали. Это дисциплинирует и заставляет взвешенно подходить к рекомендациям. В работе иногда приходится проверять несколько узлов методом подстановки, приходиться крутится - разборки, заначки, стенды. Это проблемы ремонтника.
В жизни не поверю что в мск нет нормальных сервисов
Я человека понимаю сам так же бегал от одного к другому, никто внятно не сказал из за чего не исправность. Один мне предложил меняй оба датчика map и maf глядишь наладится, только итоговая стоимость у них двоих больше 10 т.р. поэтому начал с малого промыл.)
