Skydust Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) Здравствуйте! У меня Ford mondeo 4 2.0 tdci 6МТ, пробег 100 000. Последнее время появился непрятный звук в двигателе: При нажании на педаль газа помимо обычного "басовитого" звука, есть еще высокий ноюще-подвывающий звук. Больше всего этот звук напоминает мне ВАЗ овскую классику. Так звучала шестерка у моего деда. Звук полностью совпадает с работой педалью газа, при сбросе газа - звук плавно затихает. Проблема существует не постоянно. Что бы это могло быть? Изменено 19 октября, 2014 пользователем Skydust
Dr Leming Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Здравствуйте! У меня Ford mondeo 4 2.0 tdci 6МТ, пробег 100 000. Последнее время появился непрятный звук в двигателе: При нажании на педаль газа помимо обычного "басовитого" звука, есть еще высокий ноюще-подвывающий звук. Больше всего этот звук напоминает мне ВАЗ овскую классику. Так звучала шестерка у моего деда. Звук полностью совпадает с работой педалью газа, при сбросе газа - звук плавно затихает. Проблема существует не постоянно. Что бы это могло быть? Турбина
вова Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Здравствуйте! У меня Ford mondeo 4 2.0 tdci 6МТ, пробег 100 000. Последнее время появился непрятный звук в двигателе: При нажании на педаль газа помимо обычного "басовитого" звука, есть еще высокий ноюще-подвывающий звук. Больше всего этот звук напоминает мне ВАЗ овскую классику. Так звучала шестерка у моего деда. Звук полностью совпадает с работой педалью газа, при сбросе газа - звук плавно затихает. Проблема существует не постоянно. Что бы это могло быть? Турбина
sanyc Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 То что турбина понятно. А что означает ее "пение"? Скорый конец?
Dr Leming Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 То что турбина понятно. А что означает ее "пение"? Скорый конец? Обычно это означает, что она разбалансировалась, ну и дальше все разбивается. У меня такое было из-за механического повреждения. У меня свистела и не дула.
sanyc Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Обычно это означает, что она разбалансировалась, ну и дальше все разбивается. У меня такое было из-за механического повреждения. У меня свистела и не дула. Это печально... Дуть она вроде дует 240 кПа надувает. Можно это ОД предъявить? Поеду к ним через три недели менчть сальник по гарантии. Надеюсь до этого момента турбина не развалится.
вова Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Это печально... Дуть она вроде дует 240 кПа надувает. Можно это ОД предъявить? Поеду к ним через три недели менчть сальник по гарантии. Надеюсь до этого момента турбина не развалится. Машину чиповал ?
sanyc Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) Машину чиповал ? Нет. Недавно заменил коричневые клапана (оба). Сначала тот, что ближе к передку, потом второй, т.к. "трансформаторный" звук после замены первого не пропал. Заменил аккумулятор. Промыл радиаторы (писал в другой теме про свист после этого). Еще двиг помыл. Изменено 7 ноября, 2014 пользователем sanyc
maxxsim Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 У меня после чипа при газе появился небольшой толи гул толи свист, что то среднее, это критично или нормально
Dr Leming Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Нет. Недавно заменил коричневые клапана (оба). Сначала тот, что ближе к передку, потом второй, т.к. "трансформаторный" звук после замены первого не пропал. Заменил аккумулятор. Промыл радиаторы (писал в другой теме про свист после этого). Еще двиг помыл. Кто то писал, что свистело из-за снятия куллера, протяни все хамуты.
sanyc Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Кто то писал, что свистело из-за снятия куллера, протяни все хамуты.Так я бы с радостью. Только хомуты патрубков, которые мдут к интеркулеру сверху не достать. Надо на подъемнике защиту снимать и снизу смотреть. К ОД заезжал проверять по второму разу - сказали, что все затянуто (в ремзону впрочем не пустили))). На след. неделе буду глушак менять - посмотрю сам. Что примечательно намного сильнее свист слышен в сырую погоду. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем sanyc
sanyc Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Заменил глушитель. Хомуты на патрубках оказались в порядке. Звук пропал... (только шелест турбины при разгоне). Во всяком случае неделю его уже не слышно.
Dr Leming Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Заменил глушитель. Хомуты на патрубках оказались в порядке. Звук пропал... (только шелест турбины при разгоне). Во всяком случае неделю его уже не слышно. Что ж, глушак пробит был?
nelegal89 Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 обычно когда глушак пробит слышен свист при сдувании турбины - сбросе оборотов у меня так было все три раза ( 3 раза заваривал) сейчас время нет новый ставить, у старого заднюю банку оторвали выкинул, так и езжу уже 2 месяца без глушителя зато как нравиться что в салоне ни одного сверчка не слышно)))) и звук нравится )))) без глушака шум небольшой, многие даже не замечают что его нет
sanyc Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Что ж, глушак пробит был?Дырка в трубе и задняя банка проржавела. Звук "сдувающейся" турбины тоже был. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем sanyc
mr_Properdos Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 Тоже появилось подвывание. Пробег 100тыс. По тональности очень похоже на звук от первой передачи в акпп, сначала даже подумал на нее. На Ютубе нашел видео с похожим звуком у бумера, но там в каментах не пришли к единому мнению, что это такое Звук чаще всего есть но иногда пропадает, зависимости от чего либо не заметил) Если это все-таки турбина, какие дальнейшие действия - ждать пока помрет окончательно, или пока не поздно снимать ее и нести в ремонт?
mr_Properdos Опубликовано 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 Нашел только небольшое отпотевание на присоединении выпускного коллектора к блоку в районе 4 цилиндра, все остальное в порядке. Тем временем звук исчез и не появляется 3 дня. Может, из-за потепления..
