Добрый день,сталкнулся с проблемой такогорода: при повышении оборотов (ррезком старте)появляется скрежет и передается легкая вибрация на педаль газа ролики поменял ремень новый,кто сталкивался с подобным подскажите куда смотреть ,? Огромное спасибо
А не срабатывание ли это антипробуксовочной системы? У нее звук тоже очень на скрежет похож.
Звук сильно похож на жужание роликов и только под нагрузкой но это не они.ездил с открытым капотом друг безжал рядом говорит звук появляется с наклоном двигателя
Ну как вариант - на вывешенных передних колесах погазовать?
Гидротрансформатор коробки (фрикционы)? Уровень масла в коробке нормальный?
@Сергей Негерев,
Тогда может быть механический какой. На барабанах смотреть тогда - снимать подкрылок, брызговик двигателя и другой мешающий пластик.
Звук справой стороны,на домкрате такого нет,только на
ходу и то не всегда,теперь еще какойто гул прослушивается
Так все-таки, когда происходит звук? Только ли когда Вы едет с пробуксовками? Или даже при плавной езде появляется звук (пусть даже езда и с высокими оборотами и скоростями, главное, чтобы без букса)?
Была разбита нижняя подушка акпп. Поменял вибрация и жужжание стали меньше , но на холодную и в положении D все равно гремит. От верхней подушки можно такого ожидать,как ее проверить?спасибо за отзвычивость
Ожидать можно. Если умирает одна из подушек, и долго не меняется она тянет за собой и другие, т.к. резко возрастает нагрузка и амплитуда на другие . Я так понял поменял огранечитель крут.момента который в виде подковы? Что поставил ? Оригинал или swag/febi?
Ну как, решилась проблема?
У меня такая же беда, грешу на подушки и прокладку выпускного коллектора. Не антибукс, не акпп 100%.
Аналогичный вопрос, только коробка механика 6ст, двигатель 1.6.
Автор, проблему решили?
Вопрос решился заменой верхней опоры (подушки) двигателя. Цена - 6500 за подушку и 500 замена. Прокладку выпускного коллектора трогать смысла нет, она металлическая, прогореть ей сложно.
как раз писал недавно об этом, похожие симптомы, верхняя гидроопора двигателя дает все эти симптомы
