Откуда этот фрагмент защиты может быть? Фото.
Перейти к решению Решено NickMi,
На днях снимал переднюю защиту, которая с юбкой под бампером и слева по ходу движения машины на меня просто вывалился этот фрагмент защиты. Насколько я понял, в каком-то из предыдущих ремонтов сервисмены просто засунули его за фару и там он себе жил.
Хочу вернуть его на место, но не понимаю, откуда он может быть.
Изменено пользователем AndreyY
Похоже на кусок верхнего кожуха вентилятора радиатора (на котором желтенькая наклейка с данными по кондиционеру).
Нет, сверху кожух с жеткой наклейкой присутствует :)
Где между фар? Сверху над решеткой между фарами защита есть. На ней желтая наклейка кондиционера.
ты скажи что меняли на последних ремонтах? может логически дойдет откуда сняли
Ага, а ещё вспомни, что делал предыдущий хозяин %)
Год назад масло меняли на сервисе.
Наконечник рулевой тяги, шаровую.
  • Решение
А парт-намбер на нем присутствует?
Точно, я не сообразил по парт-номеру посмотреть. Спасибо!
96BG-8311-AF
Гугл говорит 96BG8311AF Воздуховод радиатора левый Ford FORD MONDEO II (1996-2000)
На схеме экзиста нашел похожее, но с другим кодом и тоже не понятно, если он стоит слева от радиатора, откуда он у меня и выпал, то зачем он там нужен?
В общем я более-менее разобрался. Он должен стоять вертикально где-то слева от радиатора. По месту разберусь. Спасибо всем!
