Датчик охлаждающей жидкости
Добрый вечер всем нужна ваша помощь, датчик охлаждающей жидкости на панели приборов застыл в одном положении примерно посередине шкалы хоть заводи машину хоть нет его состояние не меняется
Ага а где он стоит если есть фото то вообще супер
Dark Dante ты меня всегда выручаешь, спасибо за помощь
Он влияет только на датчик ? Ездить можно машина не закипит? Может и глупый вопрос
Только на указатель. Скинь фишку, посмотри как указатель себя поведет. По идее, если указатель исправен, стрелка упадет на 0. Если фишку закоротить проволочкой, то стрелка прыгнет в красную зону
Его там трудно и неудобно менять,не подлезть,места мало,желательно иметь высокую головку,и не перетягивай его,там конусная резьба...
Только не забудь включить зажигание.
не закипит, он тупо на стрелку идёт, я так 3месяца катался. Добираться не удобно к нему, смотри корпус термостата хрупкий @ля! Не переусердствуй! Мне новый пришлось брать:-D
А сама приборная панель может глючить? У меня так с лампочкой на АКБ было виной был диод на приборке из за него не горела теперь она заработала а датчик охлождающей завис
Все может быть,
И быть все может,
И лишь того не может быть,
Чего и быть совсем не может,
А может и совсем не быть.
Я извинюсь вопрос не по теме . не загорается лампочка бензина вернее загорается когда завожу машину на пару сикунд и тухнет разбирал бак доставал насос смотрел прозван ивал резистор все впорядке где искать что смотреть в разьеме 4 провода
Так лампочка не горит даже когда в баке почти нет бензина на днях менял сеточку на бензонасосе выкачал весь бензин вышло 4 литра а лампочка так и не загорелась
По-моему у тебя умирает панель. Ты TIS скачал, или я так и буду за тебя схемы искать? :)
И заполни профиль, а то непонятно, что за машина
А а. А а а а снял с датчика что на термостате фишку а толку нет датчик как показывал температуру так и показывает
Помогите советом если всему виной панель приборов то поеду и не буду переживать а так страшно двигатель перегреть
Этот датчик только на панель выводит показания, на мозги влияет другой, верхних датчик. Ты можешь перегреть, если верхний датчик врет мозгам. У меня не показывала стрелка, датчик был мертв, несколько месяцев отъездил, тьфу тьфу тьфу... Заменил и теперь могу контролировать визуально.
