Не работает контрольная лампочка зарядки АКБ
Всем доброе утро помогите пожалуйста не работает контрольная лампочка зарядки АКБ на приборной панели,лампочки проверял целые.при заведеном двигателе генератор зарядку дает мешина фм 2 1999 г 1.8,бензин всем заранее спасибо
Смотри провод, идущий от генератора. Он идет напрямую на лампу. У тебя, судя по году, там фишка с тремя проводами.  Зелено-черный провод - как раз то что нужно
Вот те схема
Вот тебе разъем
Нужный провод - pin 1 GN/BK
Вот не могу понять меряю напряжение на самой лампочке а там на обеих клеммах контактах как правильно не знаю плюс
Может все дело в самой панели приборов
Вообщем снял панель приборов там один диод илущий как раз к этой лампочке впаял другой такой же начала загараться и тухнуть только при заводе машины на пару сикунд что еще можно посмотреть ?
Ура я ее победил всему был виной диод на панели приборов поставил 4007 вместо 4004
Да замучала меня уже панель приборов а купить новую слишком дорого у нас и разборок нет не подскажете может можно поставить от какого то другого авто
Просто 2 месяца назад купил моню теперь довожу все до ума прошлый хозяин наверное вообще не смотрел за ней
  • 5 месяцев спустя...
Вот те схема
а что мне делать если у меня проводка с фишкой на 3 контакта, а генератор от первого мондео, когда была не подсоединена фишка, лампочка не горела и при запуске с утра не давал зарядку, я подсоединил проводок с генератора в крайний контакт с фишки и лампочка начала как положено гореть и зарядка появилась, но когда проверяю на ошибки постоянно висит ошибка связаная с генератором, не стирается, что можно сделать с этим, или просто тупо поменять генератор на нужный?
